23.04.2010, 23:02
#11
Re: Какой транзистор открывается первым в мультивибраторе
Результаты расчета цепи в симуляторе определяются методом интегрирования системы дифференциальных уравнений этой цепи. Например, неявный метод Эйлера, в силу исключительной устойчивости решения, не даст никаких колебаний, даже для неустойчивых схем. Он полезен для расчета рабочих точек элементов цепи по постоянному току - для схемы мультивибратора получился бы некий установившийся симметричный режим. Другие методы дают более близкие к реальности результаты. Обычно в недрах меню симулятора может быть вкладка с возможностью выбора метода расчета дифуравнений.
23.04.2010, 23:42
#12
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Не знаю, по каким там формулам считает Мультисим, но мультивибратор прекрасно симулируется даже при полной симметрии компонентов.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.04.2010 в 23:45.
24.04.2010, 00:18
#13
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В ELECTRONICS WORKBENCH удалось запустить мультивибратор только после подачи сигнала с импульсного генератора. Причем после его отключения генерация становится неустойчивой и может даже прекратиться. В ORCAD-e и PROTEUSE мультивибратор работает нормально.
24.04.2010, 00:53
#14
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Так можно до бесконечности сыпать фактами - работает/не работает.
Указывайте версии Ваших программ, это имеет значение для данной темы.
Не так страшен юмор как его последствия...
24.04.2010, 01:21
#15
Сказал спасибо: 936
А к чему это все ?
Очередная флудильня ????
Осторожно , злой кот
24.04.2010, 02:26
#16
Сказал спасибо: 355
Ну почему, неплохо бы знать как разные генераторы-мультики (на транзисторах,
логике, таймерах) ведут себя в разных симуляторах. А также синусоидальные.
И как их заставлять работать если по дефолту они не хотят. Другое дело, что
это заслуживает отдельной темы с другим названием...
24.04.2010, 11:27
#17
Сказал спасибо: 431
Сообщение от slavar1
...неплохо бы знать как разные генераторы-мультики (на транзисторах, логике, таймерах) ведут себя в разных симуляторах.
Сразу отвечу: генератор на 2-х инверторах в Мультисиме генерит на максимально возможной для данных логических элементов частоте (несколько МГц, форма выходного сигнала - треугольник), независимо от номиналов частотозадающих цепей. На 3-х инверторах - абсолютно нормально, частота прекрасно регулируется. Делайте выводы, коллеги...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
