Re: Индикатор CV7Д9 нужен практический совет как управлять
Поскольку, как правильно было замечено, индикатор по сути представляет собой ламповый триод, то проблема засветки неактивных разрядов заключена в том, что триод открыт даже при нулевом анодном и сеточном напряжении. Для исключения этого нужно слегка "приподнять" потенциал катода (с помощью стабилитрона или просто делителя) над уровнем земли так, чтобы на неактивных электродах образовался отрицательный потенциал. Тогда будут светиться только разряды, на которые подано положительное напряжение, а остальные надежно заперты.
При запитке прямого накала переменным током желательно, чтобы он был синусоидальным ( можно меандр или просто симметричным) и, как говорилось ранее, должна быть средняя точка, пусть даже искусственная - например на резисторах, а я где-то видел и на двух встречных диодах. Если ток накала импульсный, а тем более синхронный с динамической индикацией, то может оказаться, что разность потенциалов между катодом и анодом при "развертке" будет существенно различная для разных разрядов.
Последний раз редактировалось you_go; 29.04.2010 в 09:12.
