02.05.2010, 13:06
Сказал спасибо: 742
Re: Выбор ОУ для усиления сигнала ТСМ
Сообщение от Mishanya_82
Тут,где то на форуме,не так давно один из модераторов схему входного узла прибора "Овен" выкладывал.Только не помню где,но,вроде,то что Вам нужно.Попробуйте поискать.
ищущие да обрящут вот эта схема
https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=14
Там используется внешнее АЦП , а мне этот вариант не подходит. Схема планируется такая вот, осталось определиться с операционником, нужен какой либо недорогой и доступный.
Последний раз редактировалось E_C_C; 02.05.2010 в 13:42.
05.05.2010, 10:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Схема неподходящая. Стабилизируется напряжение и искуственным образом создается источник тока. В зависимости от сопротивления линии погрешность может быть очень большой. Операционники лучше RAIL-TO-RAIL. Иначе сильно сужается диапазон работы АЦП. Фильтровать можно и программно. Четыре раза сложил - два раза сдвинул вправо без переполнения. С 10 разрядным АЦП теоретически достижимая точность 0,1% Схема что трехпроводная, что четырех. Если даже в трехпроводной и есть погрешность то применив 2 входа АЦП можно скомпенсировать. Источник тока LM334.
05.05.2010, 14:08
Сказал спасибо: 742
Примерно так ? Из RAIL-TO-RAIL мне думаются ОРА703 или ОРА342, или что то близкое отсюда http://online.caxapa.ru/catalog/op.html.
не понял смысл сдвига вправо, мне представлялось четыре раза сложил и поделил на 4.Погрешность плюс минус градус или даже больше не страшна очень большая тепловая инерция объекта, обойдется одним входом АЦП их и так мало.
05.05.2010, 14:42
Сказал спасибо: 86
Два раза сдвинул вправо без переполнения = поделил на 4!
Похоже Ваша подпись от лукавого
Сказали "Спасибо" Serg_KHTW
05.05.2010, 14:47
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Serg_KHTW
Похоже надо подучить ассемблер, я все больше паскаль и си изучал, там с регистрами не очень поработаешь.
Последний раз редактировалось E_C_C; 05.05.2010 в 14:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
