04.05.2010, 01:31
Сказал спасибо: 71
Re: Мощный преобразователь 12V / ±30V
Сообщение от Easyrider83
Лампочка может и не спасти. Зарядится емкость по питанию и вышибет транзистор на раз-два-три. Лампочка вспыхнет, но будет уже поздно. Корявый уже привет передал, пышные похороны ему обеспечены.
теоретически транзистор выдержит 50 ватт в непрерывном режиме. На практике спасало всегда
ПС Извиняюсь за емкость))) стормозил, можно поменьше поставить на время отладки
Последний раз редактировалось EvgeniyX; 04.05.2010 в 01:34.
Причина: стормозил
04.05.2010, 14:11
Сообщение от EvgeniyX
лампочка чтобы спасти полевой транзистор, если вдруг будет какой-нибудь косяк в схеме или монтаже. На холостом ходу вся конструкция должна потреблять не больше 100 ма. Если же в схеме будет косяк и ток резко возрастет, то лампочка загорится и ограничит его. Короче, настройку производи с лампочкой. Косичкой для уменьшения потерь вроде, но толстые провода ты косичкой не намотаешь. Для начала не мотай трансформатор вообще, а возьми готовый от компьютерного блока питания, когда ты его нормально запустишь, то можешь попробовать сам намотать трансформатор. Кстати, все провода как можно короче, общая точка для общих проводов (об этом подробнее можешь почитать в журнале радио в статье про Суховский усилитель). Осциллографом проверяй форму сигнала на затворе полевика, не должно быть искажений.
Я пока остановился на рекомендованной схеме http://radiotehnikshem.narod.ru/Pita...PN_na_1KBt.htm
Осцилографа у меня, к сожалению, нет.
К ней можно будет применить трансформатор от компьютерного бп?
04.05.2010, 18:15
Из всего что я нашел в интернете и пытался собрать, эта схема заработала сразу, и в дополнительных настройках не нуждается. Разбежка по напряжению +- 0,2V на плечо, просадка максимум на 2V при максимальных нагрузках.
04.05.2010, 18:19
А про транс не парься, купи феритовые кольца и намотай, я ниразу не собирая такие вещи и не имея дела с импульсными блоками питания, справился с этим за три вечера, полностью собрал и установил в машине.
04.05.2010, 19:15
Сообщение от Evgeniy-Elo
там есть ещё вход +12 в на магнитолу, с транзистором, я так понял, что он нужен для включения инвертора вместе с магнитолой, если мне эта функция не нужна, то можно просто не паять этот транзистор?
04.05.2010, 19:28
Сообщение от Стас
Да, поставь перемычку между колектором и эмитером, или если эта функция не нужна то просто подай туда + от питания преобразователя
Последний раз редактировалось Evgeniy-Elo; 04.05.2010 в 19:31.
04.05.2010, 19:36
И еще, если нагрузка преобразоватея не будет превышать 400 ватт, то можно ставить по одному полевику в каждое плечо
04.05.2010, 20:48
Неужели они выдержат такую нагрузку?
04.05.2010, 20:54
если ставить те номоналы которые указаны в схеме то да
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
