04.05.2010, 21:48
Сказал спасибо: 9
Re: Преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение от FOLKSDOICH
Хорошая вещь. Я сейчас подобную мучаю.
ну и как результаты?
04.05.2010, 22:02
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Вообще-то обнадёживающие. Попробовал пока только на 2-х амперах нагрузки, мощного блока дома нет, КПД - 91%. Начал под это компьютерный переделывать и платку "правильную" сочинять. Думаю, с 15 ампер проблем больших не будет, только вот драйверочек бы помощнее воткнуть, типа 2184.
04.05.2010, 22:11
Сказал спасибо: 9
я себе блок уже сделал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) печаткой не поделешься? на чем дроссели мотал? спасибо!
04.05.2010, 22:44
Печатка - это когда ещё будет. У меня этот преобразователь не "горит". А дроссели - на тех же комповых жёлтых колечках, где-то около 30мм диаметром жгутом из 10 проводков 0,4, индуктивность около 100 мкГ.
08.05.2010, 20:35
Сказал спасибо: 97
Вот вариант схемы, с защитой и стабилизацией.
Правда забыл уже параметры дросселя, делал 2 года назад для себя.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
08.05.2010, 22:10
Тоже сначала думал 2153 использовать.
А поподробнее можно, например параметры ТТ.
08.05.2010, 23:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от telekot
очень жаль
15.05.2010, 04:37
Сказал спасибо: 97
Параметры ТТ две обмотки по витку, вторичка помоему 50 витков.
Кольцо внешний 10, внутренний 6 , толщина 3 мм
17.05.2010, 01:04
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Писал ранее в другой теме, вот сейчас. Вот Вам схема...рабочая...по ней делается изделие, не жалко ...пользуйтесь , не мучайтесь поисками и экспериментами. Нужно изделие, пишите.
Последний раз редактировалось Serg01; 17.05.2010 в 01:22.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg01 за это сообщение:
19.05.2010, 00:48
Сказал спасибо: 97
Да я уважать себя перестану если уже такие вещи покупать.
Весь интерес если сам собрал, да ещё схему сам придумал.
А если покупать, то вон китайцы выпускают модульные, от 10 до 70 ампер за копейки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
