07.05.2010, 07:36
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,491 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Сообщение от gary2007
Может у вас приборы не верно показывают?
Скорей всего кроме падения напряжения на кабеле добавляется ещё просадка напряжения на самом источнике.
07.05.2010, 08:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Попробуйте такой блок питания: у него входное от 12В и до 220В.
Только поиграйте делителем на базе, исключите кренку. Схема проверена, у меня питается вольтметр измеряемым напряжением.
Если у Вас постоянка, исключается и мост...
07.05.2010, 08:53
Сказал спасибо: 2,101
Сказали Спасибо 1,707 раз(а) в 967 сообщении(ях)
это сечение жилы 0,09 кв.мм
Ну автор так и написал: "Использую левый кабель. Другие не хочу, не предлагайте"
Сообщение от grin-mpx
кабель с систем видео наблюдения
07.05.2010, 09:22
C приборами все в порядке и источник питания был 15В 7А транс 180 ватт,с лампового телевизора.
Кабель действительно с очень маленьким сечением,потому-то и тему создал.Вся задача получить нужное напряжение.
Это эксперементальный аппарат,так сказать рабочий прототип.На проэктируемом ток потребления будет достигать 10А при 12в.Вот там с кабелями и поиграюсь.Его мощи должно хватить чтоб толковый кабель таскать.
07.05.2010, 09:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я использовал фирменные DC-DC (Aimtec, Traco, Peak) для питания удалённого прибора, прилично потребляющего к тому же. Сейчас есть неплохие модели с диапазоном вх. напряжений 1:4 (например, 9-36в. или 18-72в.). Хочу предостеречь только об одной особенности, о которой дейташиты умалчивают: при кажущемся приличнм запасе напряжения до нижнего порога питания (например, Uпит=18в., после падения на кабеле Uвх.=12в при нижнем пороге 9в.) в системе БП-кабель-переменная нагрузка может спонтанно наступить лавинообразный провал напряжения из-за положительной ОС по току/падению напряжения в кабеле. При увеличении потребления прибора возрастает ток в кабеле -› возрастает падение напряжения -› уменьшается Uвх. -› DC-DC требует больший ток и поехало...
Поэтому как минимум рекомендую хорошие ёмкости по входу, как максимум - прозвучала хорошая идея о буферном акумуляторе.
Сказали "Спасибо" varostov
07.05.2010, 09:50
Сказал спасибо: 14
P.S Хорошие наработки по питанию по кабелю в сисемах PoE (Power over Ethernet), есть много микросхем и готовых модулей.
07.05.2010, 09:58
Ну если акум то наиболее подходящий по габаритам от скутера 12В 2...4А
07.05.2010, 10:25
Сказал спасибо: 1,105
Кстати,серъезные аппараты,(не самопал)запитуются через киоксальный кабель.50гЦ 380В
Это ты откуда такой ... взялся?
Нарушение п.5.3 Правил форума - предупреждение. Модератор.
По теме. Профессиональные аппараты имеют (в специально изготовленном кабеле с нулевой плавучестью в морской/пресной воде) отдельно жилы для питания и отдельно для сигналов. Сверху подаётся высокое постоянное напряжение, от 200 в до киловольта, внизу - DC/DC.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.05.2010 в 12:47.
07.05.2010, 10:46
Сказал спасибо: 442
С учетом того, что силовая часть кушает весьма много, а сечение провода ограничено, прийдется использовать высокое питающее напряжение с преобразователем "внизу". Кстати, именно поэтому ЛЭП делают на высокое напряжение, для снижения потерь в проводах.
misterdi<@>i.ua
07.05.2010, 11:16
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата.КАК?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
