20.05.2010, 21:43
Re: Регулятор мощности нагревательного элемента
Что надо и куда подать чтоб транзистор открылся?!
20.05.2010, 23:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Почему у Вас коллектор на земле?
21.05.2010, 00:21
Сказал спасибо: 429
Где гальваническая развязка от сети? Вроде бы по заданию положена была... Я же приводил схему на импульсном трансформаторе в посте № 2. А вот - на оптосимисторе со встроенным детектором пересечения нуля (MOC3041/3...3061/3...3081/3).
21.05.2010, 03:50
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Вот с генератором на 561ла7
27.05.2010, 12:58
вот примерный ключ..
ID: 8302](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=8302&thumb=1&d=1274950595)
только вот с расчётом не могу понять как. мб кто подскажет.
Микросхемы серии кмоп 561. при логической 1 должен открываться тринистор. Ток открытия 6мА ток закрытия 5мА.(никогда просто с тринисторами не имел дела)
Ну а вто собственно схема которую я своял(Прошу проверить на правильность). Только там после диодного моста VD2 перед первым конденсатором забыл диод вставить чтоб он не создавал помех для стабилитрона.
Последний раз редактировалось Divine[mgn]; 27.05.2010 в 13:07.
27.05.2010, 13:28
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Divine
Тиристор или симистор? На схеме - тиристор. Или есть еще и мост по нагрузке? Судя логически - должен быть симистор. Моста не вижу. А он открывается не положительным напряжением на управляющем электроде, а отрицательным.
27.05.2010, 16:16
Т.е. какие действия надо выполнить чтоб решить данную проблему. А то не понимаю =((
27.05.2010, 16:32
Сказал спасибо: 409
ради интереса попробовал симулировать цифровую часть такого регулятора
в протеусе (v7.5.SP3).То что получилось смотрите во вложении
На силовой блок и детектор нуля внимания не обращал.
диапазон настройки установил на 20 позиций (по5%) но его можно перестроить
осцилограмма для 10% мощности:
желтым = импульсы с детектора нуля
синим = выход ШИМ
красным = пачки импульсов на трансе для открытия симистора
P.S. Увеличте разрешение своих картинок
27.05.2010, 17:58
jtp
Спасибо конечно... Но полностью менять схему это как то вызовет подозрение у преподавателя. Мне просто необходимо доработать мою схемку. Вроде особых претензий не было( добавил токлько стабилитрон и диод, который не будет мешать работе Триггера Шмитта). И и соотвественно как-то доработать тринистор ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
вот схема в автокаде
27.05.2010, 18:14
Сказал спасибо: 429
Симистор управляется вот так (А - надежнее, Б - проще).
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
