18.05.2010, 16:45
Сказал спасибо: 12
Re: FTDI не определяется
Сообщение от mrKirill
Выводы 4 и 20 должны быть соединены
Совсем не обязательно. Вывод 4 определяет напряжения TTL уровней для остальной цифровой части схемы, может быть 3.3, например, для соединения FTDI с 3.3В процессором. И при 0 Вольт юсбишный интерфейс работает нормально.
А, вот, почему пины USBDP и USBDM перепутаны и соединены с противоположными ногами USB разъёма ?
18.05.2010, 16:48
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Это ошибка, ее я исправил. Но только после того, как начал копать... Может эта "перепутка" и привела к...
Sex, Druggs, Rock&Roll
18.05.2010, 16:54
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Совсем не обязательно...
Я писал применительно к схеме из DS и ее отличии от ТС
Гидравлика + электроника = POWER
18.05.2010, 16:57
На 17 выводе 3,3В на месте, т.е. LDO работает?
18.05.2010, 17:05
Сказал спасибо: 76
Да, 3,35В.
18.05.2010, 17:15
Сказал спасибо: 12
А что говорит Windows при соединении? Что видно в Панели Управления-›Система-›Девайсы ? Жёлтый вопросительный знак ? Какие свойства у девайса ? Может Windows показать VID0403/PID6001 ?
Вручную удалить устройство из списка и, не перезагружая Windows, запустить программу FTD2XXST.EXE ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.05.2010 в 17:18.
18.05.2010, 17:25
Сказал спасибо: 76
В диспетчере устройств пусто - даже нет вопросительного знака. Дрова на месте - на другом порту другая фт232, без проблем. Она, правда "голая", на плате фирменной он фтди.
18.05.2010, 17:39
Сказал спасибо: 12
А, вот , подозрительная нога SLEEP номер 12, она не должна быть притянута вверх ?
18.05.2010, 20:08
Сказал спасибо: 76
Sleep в нуле, но и на другой фтди, рабочая которая, он тоже в нуле. Винда видит как неизвестное устройство, и никак иначе
18.05.2010, 21:48
Совсем нет
SLEEP - Goes low during USB suspend mode. Typically used to power down an external TTL to RS232 level converter I.C. in USB to RS232 converter designs.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
