19.05.2010, 13:01
Сказал спасибо: 3,763
Re: Импульсник 60В 10А из компьютерного БП
Сообщение от estet
Тогда уж лучше пяток тех же АТ/АТХ БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ - последовательно. Разумеется, отобрав те экземпляры, которые стабильно по 12 В 10 А отдают.
Два против:
- проблема с изолированием корпусов всей этой кучи друг от друга и от сетевого заземления.
- при последовательном включении будет "приятная" штуковина со срабатыванием защиты по КЗ: сработает 1-2, напруга не отключится и будет в пределах 12-36 вольт, ну и в конце концов один-два обязательно сгорят!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 13:23.
19.05.2010, 13:16
Сообщение от Falconist
Возьмите "классическую" схемотехнику компьютерного БП, только поставьте два трансформатора от хороших БП (ватт по 350...400), первички - параллельно, вторички - последовательно
Вот сомнения у меня были по поводу параллельного соединения "первичек", и следовательно ключи тоже нужно умощнить, или брать по паре транзисторов на каждый транс, а уже управление параллелить??
P.S. За основу можете взять импульсную зарядку для автоаккумуляторов
А за этой, Вашей темой уже давно слежу, спасибо!
19.05.2010, 13:26
Сказал спасибо: 429
Думаю, что более мощные транзисторы должны спокойно потянуть два трансформатора. Сам я такого не делал, просто предполагаю.
Конечно, можно попробовать и с полевиками в роли ключей, но такие варианты IMHO просто менее отработаны, чем на биполярных. В конце концов, Вам ведь нужно работать, а не играться с наладкой.
19.05.2010, 14:19
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Sanyo
Два против:
Ну, как по мне, это не аргументы. По первому вопросу - корпуса, отделенные от общей точки выходного напряжения, можно смело скручивать в кучу и заземлять;
второе - если уж дело дошло до КЗ, оно будет КЗ для всех. За минусом падения напряжения на диодах. Разница только во времени срабатывания защиты (а есть она или нет, удобно проверять, да и порог устанавливать на первом этапе).
19.05.2010, 15:07
Сообщение от estet
Опасения автора оправданы. Пусть защита от КЗ настроена на ток срабатывания 10 А. Происходит реальное КЗ, т.е. КЗ с малым, но ненулевым сопротивлением цепи, с током, например, 11 А. Первой, предположим ее более быстродействующей, срабатывает штатная защита второго ИБП и он отключается. Снижается общее напряжение, а следовательно и ток КЗ, который уже недостаточен для срабатывания защиты в других блоках источника питания. Поскольку указанный режим вполне может повредить отключившийся БП, следует предусмотреть управляющие цепи, обеспечивающие синхронное выключение всех ИБП при срабатывании защиты в любом из них.
С уважением, Алексей.
19.05.2010, 15:47
Сказал спасибо: 379
Согласен с estet.
В случае КЗ вы жертвуете только вовремя не отключившимся БП и возможно парой конденсаторов в остальных БП (ито под вопросом), но не самой АТС.
19.05.2010, 16:03
Сообщение от E97
Согласен с estet.
Да не жертвую я самой АТС!!!! АТС у меня работает, и питание у неё , простите, посерьезнее (выпрямитель ВУТ 67/250 обеспечивающий ток до 250 ампер, и 2 батареи аккумуляторов по 210 ампер-часов, что в сумме 420), а данный блок нужен для ремонта оборудования, которое вышло из строя!!!!!!!! Прочтите первое сообщение! А вот насчет сгорания отдельных блоков питания, так уж извините, это для моего собственного "ощущения комфорта на рабочем месте"!!!!! Я хочу, когда нужно, заняться ремонтом оборудования, а не сервисных средств, будучи точным - ИНСТРУМЕНТА, коим и должен являться данный блок питания!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 16:42.
19.05.2010, 16:06
Сказал спасибо: 2,089
Там же диоды
Сообщение от ALEX__A
Как?
19.05.2010, 16:13
Немножко расскажу предысторию! Раньше я занимался монтажом АТС, вот, при установке очередного "ЕвроКванта", мне удалось "помыть" из ЗИПа один источник питания, какраз с такими параметрами, и транс очень похож на телевизионный!! А недавно ребята вспомнили, что у меня завалялся один ЗИПовский блок, ну и забрали! Конечно можно было взять сожженый и восстановить, но мне захотелось сделать самому, хотя-бы частично (самому)!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.05.2010 в 16:18.
19.05.2010, 16:25
Сообщение от mtit
Там же диоды
Сообщение от Alex__A
Как?
Предположим, что мы имеем два последовательно включенных блока питания. В результате КЗ срабатывает защита одного БП, после чего он выключается. В указанной ситуации путь протекания тока: положительный вывод рабочего БП - нагрузка-отрицательный вывод отключившегося БП - обмотка импульсного трансформатора отключившегося БП - прямосмещенный диод выпрямителя отключившегося БП- положительный вывод отключившегося БП - отрицательный вывод рабочего БП.
В данном режиме импульсный трансформатор нерабочего БП находится под действием постоянного тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
