06.06.2010, 22:32
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Схема генератора помех
скажем так, у стабилитронов выше мегагерца завал ...наши антенщики пользуют лампу шумового диода с прямонакальным катодом, однако их дюже трудно достать
...кстати, вот еще шумовые диоды http://doc.chipfind.ru/noisecom
p.s.: тема пошла уже в маломощные вариации
06.06.2010, 23:15
Сказал спасибо: 6
Ещё вариант генератора шума схема генератора шума.pdf
, ещё была у меня когда-то электрозажигалка для газовых плит -искра от неё помехи давала неслабые.
07.06.2010, 00:18
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вам не надо далеко ходить за радиопомехами. Возьмите радиотелефон из кармана, включите вызов абонента и поднесите к устройству. Реальные мощные помехи гарантированы. Не знаю где будет использоваться ваше устройство, но это - источник одних из наиболее часто встречающихся мощных помех в радиодиапазоне. Помехи в вашем устройстве могут быть специфичными, нужно проанализировать в каком диапазоне они могут воздействовать на ваше устройство. Например, если вы установите его под телевизионной вышкой - ожидайте одних помех, если рядом с базовой станцией GSM- других, рядом со сварочным аппаратом - третьих и т.д.
07.06.2010, 01:34
Сообщение от phoenix_87
Здравствуйте. Имеется схема генератора помех, найденная на просторах Интернета (во вложении).
Перед ее описанием - оговорюсь: генератор помех нужен для лабораторных испытаний устройств на помехоустойчивость (хотя и на соседях проверить тоже было бы интересно )
Поясните, какие конкретно устройства Вы будете испытывать?
С уважением, Алексей.
07.06.2010, 05:35
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Схема изначальная, всё-таки рабочая, но с учетом: от сети 220 вольт нужен трансформатор для развязки, с напряжением во вторичной обмотке 220 вольт или поменьше , в зависимости от требуемой мощности излучения. К трём выводам, которые идут "вникуда" по изначальной схеме цепляется рамка из провода, причем третий вывод в схему соединяется в 3 м от начала рамки , то есть рамка служит катушкой индуктивности с отводом от части витков.
Но вопрос в том - на какой частоте нужны помехи? В данном случае от 100 Кгц и до нескольких Мгц, верхняя частота не будет очень большой - устроит ли это "заказчика"?
07.06.2010, 06:21
Свободные выводы, это и есть рамка, она же индуктивность от средней точки которой отводится третий вывод (3 метра). Схема генератора с индуктивной трехточкой. Чтобы транзистор не грелся, схему нужно доработать,ограничить через него ток. Дальше не смотрел. Но самое главное, эта схема не для вас. Вам же нужен комплекс помех (высоки и низкие, да ещё единичные импульсы), то есть чтобы работало сразу несколько генераторов. Наиболее дешовое и простое решение это напильник, плюс двигатель с плохими щётками, или трамплёр со свечой зажигания.
Валера
07.06.2010, 06:29
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Я прикидывал:
1) если не развязать трансформатором и заземлить как указано, то будет взрыв
2)если не понизить напряжение, то эти диоды моста не выдержат сетевого напряжения
3)при рамке с периметром 10 м и указанном конденсаторе генератор будет
пытаться завестись на частоте выше 1 Мгц, а у этих транзисторов граничная
всего 8 Мгц. Хлипко, а ведь
4) находящаяся рядом батарея центрального отопления скорее всего отсосет всю энергию в землю
И что за подход "или работает, или вам придется идти включать автомат в щитке. Третьего не дано... "? Считаю это опасным бредом или злой шуткой.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
07.06.2010, 08:37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
попробуйте такую схему. чем мощнее контактор - тем эффективнее работает. чем длиннее провода от источника питания - тем лучше
Сказали "Спасибо" dsarotor
07.06.2010, 09:14
07.06.2010, 09:20
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Для проверки помехоустойчивости я с успехом применяю автомобильную катушку зажигания и стандартную свечу зажигания, разве что лишь с более большим зазором, плюс устройство прерывания тока в катушке (можно использовать какой-нибудь блок зажигания). Если положить свечу рядом с испытуемым устройством то "хорошие" помехи гарантированы . Устройство на микроконтроллерах и без экранировки вышибает запросто.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
