15.06.2010, 21:53
#11
Сказал спасибо: 76
Re: Picоводы: помогите выбрать процессор
Я за PIC24 ! двумя руками.
17.06.2010, 10:00
#12
Сказал спасибо: 9
так, выбрал процессор PIC18F8x93
АЦП 12 разрядный, а вот цапа нету - как быть??? Какой цап выбрать? Тогда получается, что нам надо ещё 1.5 порта для вывода на ЦАП? Или можно использовать цап с интерфейсом I2C ?
17.06.2010, 10:17
#13
Сообщение от kventin98
А для чего нужен ЦАП-то? Может вместо ЦАП ШИМ прокатит?
17.06.2010, 11:08
#14
Сказал спасибо: 9
прибор построен на принцепе преоьразования и храненния сигнала, имеющего аналоговую природу. Точно так же надо этот сигнал ВЫДАВАТЬ созраняя как можно высокую точность исходного сигнала.
Нужна высокая тчоность преобразования - посему ЦАП 12 бит. Шим способен её предоставить?
Последний раз редактировалось kventin98; 17.06.2010 в 11:11.
17.06.2010, 12:28
#15
ШИМ способен. Но фильтровать нужно хорошо. Кроме того частота полученного аналогового сигнала будет невысокой. Тактируя ШИМ (12 бит) 20МГц получим около 2КГц. Ставьте внешний DAC, он и шуметь будет меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
