04.06.2010, 18:48
Помогите выбрать фотодиод
Разрабатываю датчик. Принцип работы примерно следующий. Светодиод расположен вплотную к фотодиоду. Между ними двигается непрозрачная пластинка. Пластинка может закрывать часть фотодиода. Ход пластинки ~ 10мм. Хотелось бы подобрать фотодиод с соответствующим размером фотопластинки, т.е. чтобы пластинка в одном крайнем положении полностью открывала фотопластинку, в другом - полностью закрывала. Желательно, чтобы не возникло проблем с его приобретением.
04.06.2010, 19:22
Re: Помогите выбрать фотодиод
Сообщение от c04
А может просто диафрагму поставить?
Под диафрагмой тут я имел в виду пластинку непрозрачную с отверстием нужного размера.
04.06.2010, 19:41
123abcdefg, эта идея меня тоже посещала. возможно, так и сделаю, если найду подходящую пластинку (сверлить отверстия различного диаметра на расстоянии в десятые доли миллиметра - то ещё удовольствие). Но поставленного вопроса это не снимает. Фотодиод всё-равно нужен.
04.06.2010, 19:54
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от c04
... так и сделаю, если найду подходящую пластинку (сверлить отверстия различного диаметра на расстоянии в десятые доли миллиметра - то ещё удовольствие). ...
А если "посмотреть в сторону" поляризованых стёкл???!
Вся задача сведётся к повороту (угловому перемещению одного стекла отнасительно другого)!!! ??
Сообщение от c04
...Пластинка может закрывать часть фотодиода. Ход пластинки ~ 10мм. Хотелось бы подобрать фотодиод с соответствующим размером фотопластинки,...
По моему такая идея реализована в видекамерах, с регулируемой освещёностью матрицы, посредством промежуточной автоматической диафрагмы!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.06.2010 в 19:58.
05.06.2010, 11:30
Сказал спасибо: 295
c04, не уверен, что правильно понял принцип датчика. Как мне показалось, под описание
Сообщение от c04
подходят оптопары с открытым оптическим каналом "мышиные" типа такого.
05.06.2010, 12:45
estet, да, это то, что нужно. Только не знаю какая у них ЛАХ. Там ведь нужно мерить не уровень освещённости, а сам факт: освещён, не освещён.
05.10.2010, 08:45
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте!
подскажите, нужен приёмник излучения от лазерного диода (650нм)
расстояние около метра.
Спасибо!
05.10.2010, 21:56
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Обычный фотодиод разве не подходит?
06.10.2010, 08:44
Сказал спасибо: 7
у меня просто на руках нема диодов, чтоб попробовать.
Нужно знать, какой заказать, чтоб не оч.сложно искать было...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
