19.06.2010, 17:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: LM385LP
Совсем немного информации на LM385:
19.06.2010, 21:07
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
mtit а зачем отсоединять? если он то должен в схеме работать
19.06.2010, 23:20
Сказал спасибо: 2,089
Re: LM385LP
Да потому что в схеме эта микросхема и соответствующие резисторы (переключаемые галетником) образуют всего лишь банальнейший источник тока. Микросхема даёт стабильное напряжение, это стабильное напряжение на неизменном сопротивлении резистора - даёт стабильный ток.
У Вас возник вопрос - работает ли микросхема? Отсоединив ногу транзистора можно со 100% вероятностью сказать - всё ли с ней в порядке. Далее, померив ток (а амперметр как известно в разрыв включается) - можно сказать про весь генератор (в который ещё и Т1 входит) ТОКА - исправен или нет.
20.06.2010, 02:28
Сказал спасибо: 28
Re: LM385LP
Сообщение от es75
так как ни ее ни аналога ненашел у нас нигде,посоветовали вместо нее просто поставить стабилитрон на 2.5 V. но там где должно выдавать 2.5V (отмечено голубым) даёт всего 0.6V. Что можно в етом случае сделать? поставить больше стабилитрон или добавить сопротивление?
...или УМЕНЬШИТЬ сопротивление! Вам уже правильно подсказали про генератор стабильного тока. Но если Вы меняете микруху на стабилитрон необходимо учесть, что у LM385-2.5, каковая является микромощным стабилизатором напряжения, Operating Current Range . . . 20 µA to 20 mA - обратите внимание на первое значение 20микроАмпер (!!!). Поэтому там и лепят с ней последовательно достаточно высокое сопротивление. Стабилитрон с таким током стабилизации просто в природе не существует! Капиталист, который слепил эту схему мужик бережливый, ему бабарейки на питание жалко. Ну а Вам, как сирому и убогому русскому мужику придется удовольствоваться тем что есть, то бишь стабилитроном и запасаться мешком батареек. А для того, чтобы стабилитрон заработал придется уменьшить резистор до его рабочей точки. Как правило, стабилизация начинается с токов 3-5мА, вот и режьте самый верхний левый резистор, чтоб получить такой ток. Ну а то, что схема рабочая - нет сомнений. Для примера вот Вам картинки упрощенного варианта, промоделированные в Протеусе. Правда вместо LM385-2.5 Texas Instrument пришлось применить трехвыводной аналог National Semiconductor, но принцип тот же. Как видите, работать должно и со стабилитроном - да и чему там не работать, блокинг да генератор стабильного тока. Правда со стабилитроном, исходя из вышесказанного, на прецизионность прибора можно благополучно наплевать и забыть. Кстати, а чем Вас смущает английский вариант документации - по крайне мере внутреннюю структуру миросхемы, основные параметры и типовые схемы включения можно понять и без перевода. Так что на всякий пожарный пришпиливаю. И цена то ей в дорогом Чип-Дипе 41 рубель всего то.
Последний раз редактировалось Halex07; 20.06.2010 в 02:31.
20.06.2010, 21:12
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
mtit я же говорю у меня не микросхема... вместо нее стабилитрон
20.06.2010, 21:17
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
Halex07 спс за информацию.знаю,видел что она оч дешево стоит но увы месяц искал-ненашел. сопротивление верхнего левого резистора стоит чуть меньше того номинала что нужно, и стоит стабилитрон на 2.3, и выдает 2.3 вольта в той точке.почти то что нужно.короче после нескольких суток мучений результата добился))) наряжения контрольные получил, динамик запищал на выходе, завтра поеду смотреть на осцилографе и частотомере.я боялся что микруха ета LM385LP не просто стабилизатор и изза того что место нее стоит стабилитрон генератор небудет работать, оказалось норм))) я кстати пытался в ЕВБ собирать схему,незаработала,попытаюсь в протеусе,я и забыл про него
20.06.2010, 21:21
Re: LM385LP
Так я же вам способ поиска неисправностей пытаюзь на пальцах рассказать. Там без разницы - что (микросхема или дискретный элемент). Анализ (в противоположенность синтезу) называется. А готовое решение Вам Halex07 подсказывает.
Сообщение от Halex07
LM385-2.5, каковая является микромощным стабилизатором напряжения, Operating Current Range . . . 20 µA to 20 mA - обратите внимание на первое значение 20микроАмпер(!!!). Поэтому там и лепят с ней последовательно достаточно высокое сопротивление. Стабилитрон с таким током стабилизации просто в природе не существует!
Т.е Вам надо повторить про "параметрические стабилизаторы" и рассчитать баластное-ограничивающее сопротивление (хотя наверное можно просто наобум в проекте, который Halex07 предоставил, сопротивление подобрать)
20.06.2010, 21:38
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
mtit ну одобрать можно было переменником но не пришлось)) так как тут напряжние почти подходящее.а там где было в 2 раза меньше пришлось переменником подбирать номинал
20.06.2010, 23:43
Сказал спасибо: 28
Re: LM385LP
Сообщение от mtit
Как раз проекта там выше нет, там даташит на 385-ю. А проект вот в Протеусе 7.6.SP0
21.06.2010, 00:43
Сказал спасибо: 10
Re: LM385LP
там на скринах номиналы не те многие,я попробую собрать ,отпишусь.спс
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
