21.06.2010, 08:40
Сказал спасибо: 378
Re: Standart Battery BST-33 Li-Polymer 3.6V
Сообщение от niXto
Ограничитель разряда также встроенный в большинство литиевых батарей, кроме 18650
Поздравляю вас с открытием! Сообщите это производителям аккумуляторов. Они будут несказанно удивлены.
Ограничители разряда батарей делают не производители аккумулятором, а изготовители конкретных батарей из этих аккумуляторов, по конкретные задачи.
21.06.2010, 08:46
Сказал спасибо: 378
Сообщение от niXto
Sleep применяется Всегда и Везде.
Только плохой программист считает иначе
Ещё одно поздравление. Всё зависит от решаемой задачи, а не от того, что "хороший" программист познакомился с набором из трёх или четырёх команд. А вот линейные стабилизаторы и дешёвые расчёты делают именно плохие схемотехники.
И напряжение питания зависит от решаемой задачи. Кроме контроллера, в устройстве можут быть и другие компоненты, весьма чувствительные к уровню питающего напряжения.
А затем на форуме начинаются вопли - вот сляпал кое-как, но у меня ничего не работает! Почему? И вот тут весь форум начинает учить таких "хороших" программистов и схемотехников.
21.06.2010, 11:01
Точно, кривой вопрос.
По другому: как его заряжать, температуру откуда взять или пашпорт на него есть?
21.06.2010, 11:23
Сказал спасибо: 378
На форуме по Li-Ion много копий сломали. Надо только поискать. В инете по ним куча инфы. Сначала надо определиться с конечной целью - ради чего это делается. Затем, под эту цель, и подбирать решения и компоненты.
21.06.2010, 14:02
Сообщение от RY723
Ну так я и написал - БАТАРЕЙ. Или вы подумали что я имел в виду под словом "батарея" голый аккумулятор?
По Sleep. У меня в одном проекте на брелок питание 3В от CR2032, плюс линейный стабилизатор на 1,8В - иначе часы неточно идут. Собственное потребление всего устройства 3 мкА, срок службы батарейки лет 5. НАЗОВИТЕ ХОТЬ ОДИН ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР на замену моему "неправильному линейному" с аналогичным или меньшим потреблением. Жду.
Не надо кричать "ВЫКИНЬ КАКУ ПОСТАВЬ ИМПУЛЬСНИК" не разобравшись в условиях задачи. И не надо так категорически. Импульсник выгоден только когда выходное напряжение минимум в 2 раза меньше входного. Здесь же разница менее 20%, т.е. даже у линейного КПД будет выше 80%, а у импульсного на малых токах - гораздо ниже, плюс падение на ключевом элементе и duty cycle меньше 100% требуют более высоковольтного источника питания
Сообщение от 2513
http://catalog.compel.ru/blog/2010/0...kkumulyatorov/
21.06.2010, 14:20
Сказал спасибо: 378
Сообщение от niXto
А откуда такая уверенность в малых или больших токах? Автор ничего не сказал, а вы уже разошлись. Батарейка ставится для случаев с малым током и длительным периодом эксплуатации. Аккумулятор используется при больших токах потребления. Нет смысла ставить аккумулятор на 5 лет, от саморазряда он окажется бесполезным гораздо раньше.
Сначала хотелось бы автора послушать, что он планирует, а то здесь такие дебаты - пока на пустом месте.
21.06.2010, 15:12
Сказал спасибо: 116
Жжёшь пионэр непадеццки!
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Продолжай барабанить!
21.06.2010, 22:18
Наткнулся на ветку "avr-usb", собрать и запустить пытаюсь.
Правильный вопрос такой: паспорт на батарею есть?
21.06.2010, 22:23
Сказал спасибо: 378
На форуме ясновидящих и телепатов пока не наблюдается...
21.06.2010, 22:48
Сказал спасибо: 116
Сообщение от 2513
И что он вам даст? В вашем случае (при зарядке от USB, насколько я понял) - ровным счётом ничего, у USB два возможных отдаваемых тока 100 и 500 max. Нужные вам параметры начёрканы на самой батарее.
Далее идём сюда или куда в другое место с подобной тематикой (зависит от возможности покупки или наличия) и грызём доки.
Для начала я думаю вполне хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
