Непрочитано 01.07.2010, 15:29
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор 78L05 - поднять Uст
Германий "течёт" от температуры... .
borodach вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:29
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
И кремневый тоже примерно 2 мВ на градус.
Испокон веков делали резистивные делители при напряжениях до 1 вольта.
ТКН лучше чем с диодами.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:46
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,424
baiderin на пути к лучшему
Германий стоит в 10 раз хуже по температуре, чем кремний-насколько помню с институтских времен.
baiderin вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 00:45
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
У 78XX-х большой ток ИОН-а , вытекающий из общего, (2-5мА) , и он ведёт себя не очень понятно , т.е. на делителе будет погрешность и для её устранения нужен ток делителя соответственно увеличить до 20-50 мА...в отличии от 317-й,где ток десятки мкА , и его вкладом в делитель можно пренебречь при приемлемом токе (2 - 7 мА )
OlegNZH вне форума
Подскажите стабилизатор напряжения на 5В с минимальными потерями incm Источники питания и свет 2 21.06.2010 16:03
Стабилизатор для тонометра step08 Источники питания и свет 13 05.03.2010 19:47
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Совдеповский стабилизатор пойдет на имп.котел? Фоrest Источники питания и свет 9 09.01.2010 23:02
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
