Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 20.07.2010, 01:08
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD MAxtor 2B010H, не раскручивается шпиндель
Сообщение от /Z-Lost/ Посмотреть сообщение
отлично работает после такого же действия снятия крышки (снимал ради любопытства)
Как бы это объяснить... Вы когда нибудь на легковом авто на полном ходу через кирпич переезжали? Вот примерно так чувствуют себя головки и поверхность Вашего жесткого диска. Дело в том, что при нормальной работе HDD головки не касаются поверхности диска, они "парят" над поверхностью на очень маленьком расстоянии в набегающем потоке воздуха. Пыль содержащаяся в обычном воздухе гораздо больше этого зазора. Сборка дисков производится в специальных очищенных помещениях, для того чтобы в корпус не попадала пыль. А пыль которой мы с вами дышим для зазора головка - диск это как кирпич на проезжей части... Конечно в "консерве" установлен дополнительный фильтр, который по всей видимости и справился с пылью которая попала в ваш HDD при разборке. Но мое мнение - такому диску уже доверять нельзя...
ставил на него электронику от аналогичного
Для упрощения изготовления (снижения точности) серийного производства, производители "привязывают" "консерву" к электронике при помощи примитивов. Это специальные настройки погрешностей механики конкретного экземпляра жесткого диска которые записываются в ПЗУ электроники. Соответственно вероятность успешного запуска современного HDD при перестановке электроники на другую консерву = 0
nikitchenko вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 12:09
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Brinzmen на пути к лучшему
Сообщение от nikitchenko Посмотреть сообщение
А вот это не надо. У меня было три штуки HDD WD 40 Gb с различными метками - сгорел дравер шпинделя - я переставил рабочий (как оказалось) с другой платы от аналогичного девайса, восстановил инфу, а потом рабочую плату переставил на оставшиеся две коробки с блинами (причем производственные метки были разные) и сам удивился - все прекрасно читалось и писалось, хотя все говорили, что такого быть не может.
Правда, отсек с блинами я не трогал.
Так что "myskam", если у Вас есть куча одноименных винтов - смело поэкспериментируйте.
Ээх....!
Brinzmen вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 16:52
EdisonS
Аватар для EdisonS
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
EdisonS на пути к лучшему
Категорически не согласен! Если версия firmware совпадает, то вероятность удачного запуска высока. Если нет, даже на одну цифру, то нет!!! Хотя вопрос решается перепайкой флешки с нерабочей платы на рабочую. При учете того что механика исправна и читается 0-ая дорожка!
EdisonS вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 19:35
nikitchenko
Сказал спасибо: 9
[quote=EdisonS;228936]Если версия firmware совпадает, то вероятность удачного запуска высок[/quote
Для некоторых вероятность 1 к миллиону тоже высока...
Непрочитано 21.07.2010, 16:58
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
myskam, винту то сколько лет? может в ведро уже диагноз для такого?
Master-TV вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 17:26
EdisonS
Аватар для EdisonS
Сказал спасибо: 659
nikitchenko, я конечно понимаю Ваш сарказм, но высокая вероятность - это около 100%. Дело в том что в этой флешке содержится информация, касающаяся данной серии (партии и т.д.). А инфа касющаяся конкретного винта, хранится на самом накопителе, на служебных дорожках в 2-х копиях. В свое время пришлось плотно заниматься этим вопросом по спасению инфы, когда была эпопея с фуджиками.
EdisonS вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 15:38
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Вы может быть будете смеяться, но тем не менее - такой фокус проходит. Ситуация в последний раз аналогичная - спасение инфы. HDD - сигейтовские "барракуды", более того полудохлая - 40 Гб (сорвало шляпу с контроллера движка), "донор"(стучал головами) - 20. Были приятно удивлены - все заработало, данные удалось восстановить. После этого получившийся гибрид проработал еще полтора года. Ессно, никаких родственных данных (серии, партии) в этих контроллерах не могло быть и близко. Ранее такие же трюки проходили на печально известных WD 2...4 Гб (если кто еще помнит такие). Пересаживались почти на ура, если емкость "донора" была больше, чем того, с которого что-то спасалось.
Может, поможет?
R666 вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 12:42
andy1979
andy1979 на пути к лучшему
По умолчанию старый жесткий диск даром
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Я бы вам 80 Гб подарил. Слезы наворачиваются, глядя на ваши мучения. Но хардик лежит в Москве и я там буду только в августе.
Добрый день, я на одной из веток форума прочел, что Вы можете отдать старый жесткий диск. мне бы он очень пригодился для 3 пентиума. заранее спасибо.
andy1979 вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 17:36
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Это было 3 года назад.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 19:08
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD MAxtor 2B010H, нераскручивается шпиндель
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Можете смело перекладывать в мусорный ящик. В домашних условиях после разгерметизации блока ничего сделать нельзя.
Не всегда так. Дело в том что если в воздухе при вскрытии было мало пыли то винту пофиг, в нем есть пылеуловитель.Не всегда вскрытие равно смерти. Я расклинивал головки в WD на 160 гиг - есс-но пришлось вскрывать. После процедуры он год отработал в качестве внешнего винта для хранения данных а после этого полгода работает в ноутбуке - смарт не изменился в худшую сторону. Так что надежда на нормальную работу осталась.
Сообщение от EdisonS Посмотреть сообщение
Это с MPG серией? Там всего-навсего надо было Talon прожарить
Последний раз редактировалось Storag; 28.01.2013 в 19:11.
Storag вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
