03.07.2010, 13:50
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться со схемой
Реле сигнала стоит в авто на котором плюс постоянно.
Минус получяет от кнопки сигнала. От этой схемы ожидает тогоже.
Можо конечно поставить дополнительноэ реле на выходе для инверсии питания, но это дополнительное реле...
03.07.2010, 14:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Я же написал что сделать
03.07.2010, 14:06
Сказал спасибо: 28
Ты имеешь ввиду дополнительное реле туда включить?
03.07.2010, 14:08
Сказал спасибо: 2,438
Реле включить на эмиттер Q1, а + на нем будет тот, что был.
03.07.2010, 14:10
Коллектор Q1 посадить на -, диод параллельно обмотке.
03.07.2010, 14:33
Сказал спасибо: 28
Я правильно понял?
03.07.2010, 14:40
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,643 раз(а) в 1,039 сообщении(ях)
Сообщение от Mihmix
Зачем r3 и r4 параллельно?
извеняюсь. конечно-же R4 хотел вставить в цепь колектора кт315.
а R3 в цепь колектор кт315 -база кт814
исправил с учётом того что плюс общий
или ещё можна оставить только один транзистор.
Вместо кт315 ставим какой нибудь составной транзистор (kt972)
и вместо R4 подключаем реле. а всё остальное выбросить
Последний раз редактировалось jtp; 03.07.2010 в 15:06.
03.07.2010, 14:48
Диод Д3 подключить к эмиттеру, а не коллектору Q1.
В базу Q1,последовательно, Я бы поставил резистор.
И вообще, заменить оба транзистора на один составной n-p-n.
Эмиттер на землю, базу вместо базы первого транзистора, а коллектор- на реле.
Диод ставится параллельно обмотке реле, чтобы самоиндукция обмотки реле не пробила транзистор.
03.07.2010, 14:53
Сказал спасибо: 28
baiderin,
Если не сильно затруднит, поправьте схему пожалуйста, а то я совсем запутался.
03.07.2010, 15:01
Все правильно, только Д3 не нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
