05.07.2010, 13:02
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Как расширить диапазон L у RLC метра?
Может проще собрать что-нить самому...?
Например, как эти.
Шкала линейная, можно сделать как приставку к цифровику... .
Сказали "Спасибо" borodach
05.07.2010, 13:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Uragan90 я уже расчеты привел, а ты все равно напираешь на дополнительный дроссель - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
расчеты смотрел?
05.07.2010, 13:21
Сказал спасибо: 470
Да, смотрел! Я не напираю, а просто подробней обьяснить пытался! Собирайте приставку к частотомеру или полный девайс
05.07.2010, 13:30
Сказал спасибо: 57
частотомера у мня нет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
надо попробовать метод с трансформатором
микросхемы добыть тоже проблема для схем с картинок, только почтой
05.07.2010, 14:29
Сказал спасибо: 442
Для начала хотел бы напомнить уважаемой публике, что индуктивности порядка микрогенри имеют практически любые проводники. Методы измерения для разных диапазонов индуктивностей как правило отличаются. Чаще всего для больших индуктивностей используют измерение сдвига фазы между током и напряжением. Для измерений малых индуктивностей более высокую точность дает использование измеряемой индуктивности в колебательном контуре. Не дорогие приборы используют как правило только один метод измерения, который и ограничивает диапазон измеряемых величин.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
05.07.2010, 14:49
Сказал спасибо: 470
Вот гляньте, в принципе мерит, но надо пробывать! если надумаете печатку разведу. Приставка подлючается к любому цифровому мультиметру
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
05.07.2010, 17:41
Сказал спасибо: 57
это опробованная схема? откуда она?
или только что сочиненная?
с микросхемами беда - живу почти в деревне, всё только почтой
05.07.2010, 18:15
Сказал спасибо: 470
У знакомого ремонтника нарезал, но моделируется. Микросхема самая простая логика, одна, мало деталей! Что ещё желать? Можно развести плату под щуп. С транзисторами настраивать замучишся не имея этого самого "индукцомера"
05.07.2010, 20:36
Сказал спасибо: 57
да схема простая не спорю, только нет у меня микросхем
заказать в инете это 5р за микросхему + 250р доставка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
буду думать, спасибо всем за идеи
05.07.2010, 20:37
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mtit
Разобрать прибор можно?
можно
а дальше то чего? есть идеи?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
