12.07.2010, 16:38
Re: Cетевой импульсный блок питания
Как было сказано выше, паралельное соединение обмоток увеличивает ток, для увеличения напряжения нужно обмотки соединить последовательно!
12.07.2010, 18:28
Сказал спасибо: 908
Сообщение от nic11
Таки ДА!
МЫ ждали Вашу помощь!!!
12.07.2010, 20:38
Сообщение от sergiu_c09
в чем может быть проблема.
Блин, ну прям как по букварю. sergiu_c09 - читай матчасть!!! При увеличении сечения проводника увеличивается max ток, способный через этот проводник пройти! А запараллелив обмотки - аж 4х10 ты сечение увеличил в 4 раза. Вывод? Поднял предельный ток, способный пройти через проводник. Теперь далее - тебе чего надо? Увеличить напряжение? Накидывай еще витков в обмотки, но последовательно!! И как тебе советовали выше (вроде как 2,3 вольта на виток). Вот и посчитай сколько витков тебе надо. А точнее настроишь подстроичником.
На счет питания TL - транс не выгоднее, все равно много занимает. Зарядник от мобилки импульсный. Это вариант. Посмотрите схемы ATX блоков - там дежурка построена на обратноходовом импульснике - либо спец микруха и минимум обвязки, либо рассыпуха в минимальном количестве.
На сим все. Удачи в освоении ИБП.
12.07.2010, 21:45
здраствуите. я собирал сетевой ибп. транс намотан на 3 кольца склееных вместеб первичка 65витков д=1мм, вторичка 2 по 10 витков двумя проводами сразу д=1мм, напряжение на выходе +/- 23В, поставил в вторичку ешё по 10 витков 2 пров. д=0,8, получилось по 10 витков 4 провод., на выходе тоже -/+ 23В, то есть ничего не менялось. в чем может быть проблема.
схема
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Дело в том что (если сказать по простому)то от количества проводов зависит сила тока тоесть сколько будет давать Ампер (А), а вот от количества витков зависит напряжение тоесть сколько будет давать Вольт (В), а мощность будет равна В*А. Исходя из твоей первички 2 по 1,0мм и 2 по 0,8. у тя будет приблизительно 16,4 А. будут вопросы обращайся.
12.07.2010, 22:23
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
хорошо хоть автора током не убило с такими знаниями
уж простите за ехидность
P.S. у меня в первых импульсниках транзисторы бахали, до транса не успевало дойти (да и сейчас бахают порой)
13.07.2010, 11:20
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
На мой взгляд, за отсутствием предмета обсуждения и по причине создания темы из-за неграмотности топикстартера, тему можно закрывать...
P. S. Осталось только тему по Закону Ома для участка цепи открыть....
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 26.07.2010 в 06:03.
14.07.2010, 10:47
Сказал спасибо: 6
Ребят, хочу схемку ТС переделать, чтоб напряжение на выходе было регулировычным до 200 В и ток до 1 ампера, понятно, что надо переделывать силовую часть, транс пересчитывать, а что скажите по поводу расчёта цепи обратной связи?
14.07.2010, 20:23
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
сначала я ставил 2 обмотки по 10 витков 2 пров.,и получилось +/-23в, потом паралелино каждои обмотки поставил еше по 10 витка 2 провода, получилось 2 обмотки по 10 витков 4 пров. на выходе тоже -/+23в,
волшебное слово паралельно надо включить последовательно,тогда напряжение вырастет а так как описано увеличиваеться только максимальная мощность нагрузки, не беспредельно. и кстати обмотки мотались по отдельности транс может греться, хотя если все сделано аккуратно, то и не обязательно. но все же лучше мотать одновременно и затем конц одной обмотки соединить с началом второй и уже конц второй будет выходом.
Последний раз редактировалось spasatell; 14.07.2010 в 20:29.
14.07.2010, 20:51
Сообщение от Rus-422
Запас по мощности у базовых, для этого топика, источников более 200ВТ, что для Вашего случая подходит. Учитывая то, что перекрытие по длительности контроллера составляет 30% (от 30% до 60%), минимальное выходное напряжение, при заданном Вами максимальном в 200В, будет не менее 90В. Для этого достаточно пересчитать выходную обмотку тр-ра из расчёта 2,3В/вит, которая составит 200/2,3=87 витков. Так же нужно пересчитать делитель ООС.
Для заданного входного напряжения цепи ООС Uвх, заданных выходных напряжений Uвых.min=90В и Uвых.max=200В, а так же тока входной цепи ООС Iвх составляем уравнения (все резисторы соеденены последовательно, R1 соеденён с шиной выходного напряжения, R2 - регулирующий резистор, средний вывод которого соеденён со входом цепи ООС, R3 соеденён с общим проводом):
K1=(R1+R2+R3)/(R2+R3)
K2=(R1+R2+R3)/R3
(от 3 до 5)Iвх=Uвых.min/(R1+R2+R3)
Uвх=Uвых.min/K1
Uвх=Uвых.max/K2
Расчитав коэффициенты деления К1 и К2, и зная общее сопротивление делителя (R1+R2+R3) нетрудно найти значение каждого из этих резисторов и собрать делитель цепи ООС.
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 14.07.2010 в 20:54.
Сказали "Спасибо" IgorBaulin
16.07.2010, 05:29
Здравствуйте! Интересная схема, хочу собрать,прошу подсказать данные для изготовления трансформатора TV1 для БП до 400 Вт. Спасибо. Иван.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
