15.07.2010, 13:42
Сказал спасибо: 21
Re: Переключение нагрузки
...посмотри может подойдут..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
15.07.2010, 13:52
Сказал спасибо: 74
4N35 при токе через светодиод 2мА дает на переходе база-эмитер 400mV. Т.е. берем 2 штуки 4N26, переходы база-эмитер последовательно к базе некоего высоковольтного n-p-n транзистора. Может и не совсем бред
15.07.2010, 14:47
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
...а с какой частотой(от..и..до) требуется управлять этим мостом - ????
Не более 100 кГц.
15.07.2010, 14:55
Спасибо. С драйверами разобрался. Нашел еще ir2111 и ir2153. А вот с транзисторами проблем побольше. Не хочется ставить мощные, когда ток не превышает 1 мА, т.к. место ограничено, а они не маленькие.
Посмотрел STD1NK80ZT4, которые здесь рекомендовались. Понравились, но их не так просто купить. Может что то подобное еще есть?
А может есть все в одном флаконе - драйвер и транзистор?
Последний раз редактировалось SwanSwan; 15.07.2010 в 15:00.
15.07.2010, 15:22
Сказал спасибо: 2,089
А если два источника питания? Тогда коммутировать не мостом, а полумостом, соответственно - всего два транзистора. Источник питания (предпологаю), если на умножителе - просто второй умножитель к единственому генератору поставить.
Последний раз редактировалось mtit; 15.07.2010 в 17:44.
Причина: Перегрелся, чушь написал.
15.07.2010, 16:39
Сообщение от SwanSwan
Эти на 600В. 2213 чуть ли не единственный вариант.
STD1NK80ZT4 не очень распостраненные, но efind дает довольно много предложений по ним.
И как сэмпл можно заказать.
Вот такие посмотрите - http://elitan.ru/price/index.php?see...rtname&mfg=all
Срок правда приличный.
Вот тут еще- http://www.st.com/stonline/stappl/st...ia=RNP139=1168
Последний раз редактировалось kison; 15.07.2010 в 16:41.
15.07.2010, 19:03
Включение точно стоит делать оптикой. А насчет самого ключа так и на биполярных можно собрать неплохой ключ правда все же стоит применять такие уловки как форсирующие емкости, работа транзистора не в режиме насыщения, запирающее сопротивление и подобное..
Сказали "Спасибо" wowik20
15.07.2010, 20:10
Всем спасибо. Вот еще нашел http://catalog.gaw.ru/index.php?page...&ct_30=0&fa_4=
Буду искать транзюки.
P.S. 600 В я уже взял с запасом. Требуется 450 В.
15.07.2010, 20:19
Сказал спасибо: 21
...есть такие транзисторы в корпусе DIP-4 IRFD420...но вроде(если память не изменяет)такие есть и на 600В
С уважением Vlad
15.07.2010, 20:19
Сказал спасибо: 21
...оптика будет долго выключаться..
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
