17.07.2010, 15:44
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Какой нужен ток для данной схемы?
Сообщение от testerplus
Посмотрите стабилизатор LP2985 ot National Semiconductor: 150mA, SOT-23.
может быть проблема с отводом тепла, IMHO снижение надёжности.
17.07.2010, 15:45
Сказал спасибо: 78
Сообщение от OlegNZH
а зачем такие сложности? дело в габаритах? никогда на питании не экономить! берётся без L, без пластмассы,и Душа- спокойна...
Дело в том что моя схема по RS232 подключается к устройству у которого имеется выход 12v 100ma. Хотелось запитать схему от данного устройства, чтобы не городить дополнительный блок питания. Теперь придется питать схему по свободным жилам витой пары от линии RS485. Надо подсчитать падение напряжения на проводе, чтобы определиться с напряжением блока питания
17.07.2010, 16:08
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Zemlyanov
Вариант поставить импульсный преобразователь с нормальным КПД не рассматриваете? Тогда можно запитать и от 12v 100ma.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
17.07.2010, 16:16
Сказал спасибо: 53
у 12V 100 мА кпд - не интересен 700 мВт - сам корпус рассеивает...(можно посоревноваться- кто импульсник в габариты 220-го втиснет,без лишних нервов...вопрос- зачем?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.07.2010 в 16:20.
17.07.2010, 16:17
Сказал спасибо: 78
Сообщение от alexgap
Я подумал и решил не подключаться к 12v 100ma, если выход не выдержит и сгорит у меня будут серьезные проблемы так как устройство имеющее этот выход довольно дорогое а лезть туда чтобы отремонтировать , заказчик этого не поймет.
17.07.2010, 16:25
Сказал спасибо: 53
ВОТ! Разум победил! если заказчик- они вреднючие- заложите в смету блок питания ....и головная боль- снимется
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
