19.07.2010, 19:35
Сказал спасибо: 337
Re: Просто часы - термометр на PIC 16F628
Сообщение от rusyvochka
4 индикатора оставить и проц 628 будет самое то.
4 не очень красиво. У меня там 2 цифры часы, потом "-" мигающий и 2 цифры минуты. На маленьком идут секунды или отображается температура с комнатного датчика. А проц там и так 628-й, просто на схеме не исправил
Последний раз редактировалось Drex; 19.07.2010 в 19:48.
20.07.2010, 19:21
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
На пять и более индикаторов схемы есть.....
достаточно моргающей точки в часах и по переменной индикации температуры.
Схема выше, на 4 цифры, достойно врезалась в дверь холодильника......
Чем больше настроек - тем больше кривятся блондинки... проверено.
21.07.2010, 07:15
Сказал спасибо: 337
А вот точки у меня там как раз и не задействованы вообще
21.07.2010, 20:08
Сказал спасибо: 190
В этом примере:
Сообщение от CERGEI1982
1)можно взять алгоритм отсюда Секундный таймер с нулевой погрешностью
Есть такие строки:
tstf bres_mid ; сперва проверим на mid==0
skpnz ; nz = нет потери значимости
decf bres_hi,f ; z, потеря значимости - тогда декрементируем самый старший байт
decfsz bres_mid,f ; декрементируем средний байт (вычитаем 256)
tstf bres_hi ; также проверить старший байт на ноль
skpz
В описании (даташит), на русском правда, нет ничего подобного.
Где взять полное описание команд?
21.07.2010, 21:50
Сказал спасибо: 116
Ну где же ещё, как не в описании ассемблера на "родном" аглицком.
MPASM™ Assembler.pdf
Обратите внимание на страницу 242 PDF (не Acrobat) " A.5 12-BIT/14-BIT INSTRUCTION WIDTH PSEUDO-INSTRUCTIONS", только учтите, что это по сути макросы и с ними, при бездумном отношении, можно вляпаться.
21.07.2010, 21:58
Сказал спасибо: 384
На сайте производителя
Есть такие строки:
skpz
tstf - TeST File register - логическое И регистра с самим собой
skpnz - SKiP if Not Z - пропуск следующей инструкции, если флаг Z=0
decf, decfsz - есть в даташите
skpz - SKiP if Z - пропуск следующей инструкции, если флаг Z=1
Это псевдоинструкции - макросы для ассемблера MPASM.
Последний раз редактировалось AJScorp; 21.07.2010 в 22:13.
21.07.2010, 22:04
Сказал спасибо: 116
Сообщение от AJScorp
tstf - TeST File - логическое И регистра с самим собой
Проще - тест на ноль.
21.07.2010, 22:12
Сказал спасибо: 384
Сообщение от st_1
Согласен, просто отголоски ассемблерного прошлого
23.07.2010, 14:13
Сказал спасибо: 190
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Кто подскажет, подбираясь к глобальному.....
Почему в Протеусе всё красиво, а в железе "начало" криво работает.
Конкретнее: вместо двух сегментов (A, D) засвечивается зеркальная 6.
И не получилось сделать плавное погасание "HELO"
Проверить в железе могу только в понедельник.
25.07.2010, 11:20
Сказал спасибо: 190
Еще вопрос:
здесь :
Есть такое:
ADDWF BRES_LO,f
который не используется в счете, зачем он?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
