Сообщение от Cybermaker
1. Облазил инет и не нашел значения "номанала". Не в курсе о каком токе речь ?
2. Ок. Тут всё ясно
3. В приведенной схеме вроде идёт контроль только одного перехода из двух. Я прав ?
4. Будем завтра закупаться и готовиться к экспериментам.
5. К сожалению, - мне жалко места. Задача должно быть решена в объёме 60х60х10 мм. Но будем пробовать. Может и для них место найдётся.
1. Я тоже. Удивлен. Обычно долно быть иказано и напряжение, и ток обмотки. А тут везде стыдливо умолчали. Китай, что поделать...
2.
3. Каждый переход надо контролировать. Или имеется в виду, что в этой схеме реализован контроль только одного? Нет, оба. Если на ножке единица, то ожидаем появления нуля. А если ноль - ожидаем появления единицы. После этого ждем около миллисекунды, и даем импульс на управляющий электрод.
5. Можно применить SMD.
