24.07.2010, 23:41
#11
Re: Как измерить частоту радиоприема
Трансфлюкатор
25.07.2010, 01:35
#12
Сказал спасибо: 119
Найдите любой справочник Анисимова по бытовой радиоаппаратуре 70х-80х годов издания. Там, в конце справочника давалась подробная методика укладки диапазонов. В Вашем случае, процедура будет выглядеть наоборот. Как уже говорилось, перестраивая генератор, найдете частоту. А дальше либо снять со шкалы, либо измерить выходную частоту генератора частотомером, убрав при этом модуляцию.
Удачи.
25.07.2010, 13:06
#13
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от eu1sw
Если бы он сдернул покров тайны, то может быть и не нужно бы ло бы гадать.
Я сам это чудо техники не видел, но видевший его человек говорит что там антенна на ферритовом стержне точно как на старых радиоприемниках в которых ДВ и СВ (только катушка одна, большая с кучей сегментов). Принимает сигналы точного времени и дату!!! из Европы.
25.07.2010, 13:52
#14
Сказал спасибо: 2,424
25.07.2010, 13:54
#15
Сигнал точного времени передается с эталона в Брунсвике на передатчик DCF-77, расположенный в Майнфингене, неподалеку от Франкфурта, который транслирует кодированные сигналы точного времени на частоте 77.5 килогерц в длинноволновом диапазоне. Микропроцессор приемного устройства часов декодирует сигнал и корректирует работу часового механизма с абсолютной точностью. Наши часы переходят в режим приема в 2 часа ночи для получения сигнала синхронизации. Режим приема может также быть активирован вручную.
Сигнал передатчика уверенно принимается на расстоянии до 1500 км. днем, и до 4000 км. ночью, т.е. практически на всей территории Европы. Вне зоны действия сигнала (например, в Америке), радиоконтролируемые часы работают как обычные высокоточные кварцевые часы. При попадании в зону действия сигнала, часы автоматически подстраиваются и снова показывают абсолютно точное время.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:202
25.07.2010, 15:11
#16
У нас при Союзе вещали 66,6(6) кГц, мож и сейчас вещают, без понятия.
Вообщем если бы автор сразу сказал назначение, то ответ бы был сразу.
25.07.2010, 19:19
#17
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lsa
Обсуждали сферического коня в вакууме...
В гугль с запросом DCF-77!
25.07.2010, 19:48
#18
Мне все таки интересен именно способ измерения частоты настройки.
На самом деле DCF-77 это не то. Тут именно сферический конь в вакууме.
Станок для сушки лака произведен на границе 80-х и 90-х годов прошлого века не то в Австрии, не то в ФРГ или Швейцарии (надписи на немецком). Работал в подвале, сейчас его переставили на поверхность и он начал ловить сигналы с далекой (по всей видимости европейской) радиостанции с непериодичными выходами в эфир. Десятки лет таймер и часы показывали 00:00 после включения и дата 01/01/1980.
Теперь в течении часа-двух после включения он начинает показывать реальное европейское время и правильную дату. После этого выводит сообщение о необходимости техобслуживания производителем и перестает работать. Был обнаружен странный блок в отдельной коробке и визуально идентифицирован приемник ДВ (или СВ диапазона). Можно было бы его удалить, но при получении сигнала времени и (или) еще какой информации с эфира у станка появляются дополнительные очень полезные пункты меню в настройке. Но через время он выводит надпись про техобслуживание и его приходится выключать и включать заново.
Наверное это такой способ защиты был в отсутствие GPS. Странно что он до сих пор работает. Вот и хотелось бы узнать на какой частоте эта сво-чь ждет сигнала свыше чтоб перебить этот сигнал своим с датой меньшей необходимости техобслуживания.
25.07.2010, 20:42
#19
Если можно блок открыть, то придется прикинуть схему.Потом подать сигнал с перестраимого генератора и поискать частоту приема.
Но все это цветочки. Потом сделать такой-же приемник, принять и расшифровать сигналы, изменить и вкачать в приемник новую дату.
А может найти изготовителя?
Сказали "Спасибо" baiderin
25.07.2010, 21:03
#20
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lsa
DCF-77 это не то
Откуда знаете? Смотрели осциллом или анализатором выход приемника? Или думаете, что до Харькова не достанет? Уверяю - достанет.
Уверен что это DCF-77. Вместо приемника поставить мк, который формирует последовательный код с нужной датой при включении станка. И вопрос закрыт.
Вот вам ссылка на структуру кода http://www.ptb.de/en/org/4/44/442/dcf77_kode_e.htm
А вот на современную реализацию приемника http://www.hexy.name/blog/2010/03/19...hnogo-vremeni/
А вот даташит http://darkertechnologies.com/notes/...09/cme6005.pdf
Читайте внимательно!
PS Все нашел в течении 10 минут гуглем. Если все-таки нужен сферический конь - в вакуум. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ЗЫЗЫ Интересно, лак в вакууме высохнет?
Последний раз редактировалось smg123; 25.07.2010 в 21:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
