27.07.2010, 13:03
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Другой аккумулятор к сотовому
Сообщение от MrTee
Но сразу возникает вопрос, поскольку мне нужно ограничить напряжение от 12 В до 3.7В разница 8.3В то получится, что основном аккумулятор будет постоянно работать вхолостую на резистор R1, нельзяли как нить изначально оградить входящий ток еще резистором?
Резисторами - нельзя. Все равно мощность будет рассеиваться в них.
Для экономичности придется использовать ключевой стабилизатор. Вообще его проектировать гимор, но сейчас появились хорошие микросхемы для ключевых источников, мало навесных деталей требуют.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
27.07.2010, 14:11
Насчёт Нокии - не скажу. Можно и напругу погасить и импульсный преобразователь сваять ...
С толкнулся , в своё время, с моторолой. У родного аккумулятора 3-вывода + , - и контрольный. Напряжение (если не ошибусь) 4,2 В. Подвернулся "литий", примерно на то же напряжение (не помню). Подключил проводниками, телефон включился. Но опознал аккумулятор "как неродной" и в телефоне заряжать его отказался, но при этом работал, хотя индикатор батареи пустовал. Никакими хитростями не удалось подключить третий вывод, что бы обмануть телефон. Даже переменные резисторы ставил и крутил - без толку.
Так вот - не получится ли такая требля и с этой нокией ? Может проще оставить старый аккумулятор на месте и питать через зарядное гнездо. Судя по "китайским" зарядникам, продаваемым везде и по телефонам "несгоревшим" от этих зарядников. Через гнездо зарядки можно подать "и поболее" ( в разумных пределах). Правда заряжать "внешний аккумулятор" придётся отдельно.
27.07.2010, 15:14
Сказал спасибо: 470
Во первых если вы радиолюбитель, нужно старый аккумулятор аккуратно разобрать потому как там, в нем может быть микра контроллер заряда АКБ. Она по любому вам потом когда-нибудь пригодится!!! Подключить аккумуляторную батарею к телефону тоже не составит труда даже если она на другое напряжение, но обычным резистором здесь не обойтись!!! Для телефона можно сделать преобразователь питания даже от одной пальчиковой батарейки! Если хотите могу дать схему и помогу с платой в смысле печаткой, там опять же стоит преобразователь от MAXa! Думаю по деньгам в 100р. уложитесь с головой, но это устройство можно будет и с другими телефонами использовать, очень удобно когда в путишествии едешь- пальчиковые батарейки есть везде!
Сказали "Спасибо" Uragan90
27.07.2010, 16:50
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Померяй, сколько при включенном зарядном поступает на телефон? Наверняка 4,5-5 В. Три пальчиковых аккумулятора безо всякого стабилизатора (как уже было сказано). Только заряжай их отдельно. Вот только цена их будет соизмерима с родным аккумулятором.
27.07.2010, 21:18
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
Зачем такой огород? Зёрна разума в предыдущих постах встречались, конкретизирую (сам так делал): Покупаем ЛЮБОЙ дешёвый литиевый аккум таких же или меньших габаритов. Аккуратно разбираем оба, это не сложно, и меняем в родном изделии именно аккумулятор - алюминиевый плоский бочонок с двумя ленточными выводами. Здесь нужна осторожность, корпус проводящий, а ток батарея может отдать нехилый.
В результате получаем коробочку с родным контроллером и новой батареей.
27.07.2010, 22:19
Сказал спасибо: 97
Вот схема на 34063.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
28.07.2010, 08:30
Сказал спасибо: 7
Uragan90, давайте схему преобразователя. Заранее спасибо большое
28.07.2010, 09:05
Сказал спасибо: 7
Да, eu1sw, думаю последовать Вашему совету, но я разобрал аккумулятор, там вылезло куча черной фольги, которая попадая на воду сразу взрывается и запах такой идет, что легкие болят от этого запаха. В общем выкинул я энтот аккумулятор, но какой-то контроллер себе оставил.
Че с ним дальше делать буду пока не знаю.
28.07.2010, 09:50
Это ж литий, щелочной металл, при контакте с водой выделяется тепло и водород который соответственно от тепла и кислорода взрывается. поосторожней там.
02.08.2010, 13:13
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от MrTee
Жалко, надо было на видео снять. Хороший ролик бы получился.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
