30.07.2010, 11:06
Сказал спасибо: 38
Re: Усилить сигнал по току
Сообщение от vlad3156
с диферецильным выходом
Поделитесь схемой, пожалуйста, про дифференциальный выход для инструментального уилителя я как-то не слышал. Собирал инструментальный усилитель для тензомоста на AD812 для динамических сигналов, работает, но присутсвуют импульсные помехи, хотелось бы избавиться.
Ээх....!
30.07.2010, 11:10
Сказал спасибо: 429
Уважаемые коллеги, топикавтор не дал достаточной информации. Этот вопрос уже муссировался на "паяльнике", оказалось что датчик - не просто "голый" тензомост, а готовый блок, выдающий 1 В на 1 тонну (такая у него калибровка). А началась та тема вообще анекдотично - в первом посте был заявлен пьезодатчик...
30.07.2010, 11:22
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Brinzmen
...поищу..где-то оставалась..чуть позже выложу
С уважением Vlad
30.07.2010, 11:36
Сказал спасибо: 2,089
Уменьшить входное сопротивление регистратора. Уменьшив в Н раз - в Н раз уменьшится помеха. Плюс экранированный кабель.Только версия.
Вообще классика - купить два нормализующих преобразователя. Напряжение в ток и ток в напряжение.
30.07.2010, 12:29
Сказал спасибо: 21
..для Brinzmen...вот схема несколько в упрощённом виде...нет цепи компесации смещения нуля у ОР177
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
30.07.2010, 12:56
Сказал спасибо: 28
To norilsh
А чем вас токовая петля не устраивает? Уже не одно десятилетие используется и у нас и за бугром. Вот навскидку материал:
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=64857
И микрухи есть не только у Максима, но и у Бюрбрауна и у других производителей.
А вот цитата из Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Токовая_петля:
Основное преимущество токовой петли — то, что точность не зависит от длины и сопротивления линии передачи, поскольку источник тока будет автоматически поддерживать необходимое напряжение для получения требуемого тока. Вдобавок, такая схема позволяет запитывать датчик непосредственно от линии передачи.
Это чтоб сразу пресечь словоФлудие. А то сейчас начнут "кирпичами бросаться" не по делу.
30.07.2010, 13:58
Всем огромное спасибо!
На самом деле, датчик запитывается отдельно, и работает с выдачей сигнала от 0 до 5В что соответствует 0 до 5 тонн. в таком же виде он должен прийти на регистратор, следуя техническому заданию. есть вроде у датчика и токовый сигнал от 4-20мА, но точно не знаю. регистратор вроде как способен и до 100мА принять на себя в качестве этого сигнала.
я так понял что на ОУ этот самый ток усилить можно. а кто нить сможет в пейнте от руки набросать эту схемку, потому что я сам не кумекаю в том какой элемент и каким номиналом к чему нужно припаять((
есть в наличии ОР213, осцилографф, и источник питания. но нет к сожалению времени изучать великую схемотехнику.
прошу прощения, если что...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
