14.08.2010, 15:31
Re: Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
Купи практически любой кабель от старых мобилок "с нуль-модемным адаптером" (такая маленькая коробочка посредине кабеля), с одной стороны ЮСБ-разъем, с другой "расческа" для втыкания в мобилу. Там как раз стоит микросхема переходника ЮСБ-КОМ. Пиши сюда название микрухи и скажем на каких ножках какие КОМовские сигналы. Или сам погугли
Но если делать самому - лучше СР2102. Она дешевле (но корпус сложней - но там по сути нужно только 7 проводков подпаять), не подвисает, стабильней на больших скоростях, не надо кварц, и при втыкании в любой разъем компа номер порта не изменяется (у меня СОМ5 на любом из 3-х разъемов). Пробовал фт232, пл2103 - сп2102 лучше
14.08.2010, 15:38
Сказал спасибо: 21
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
15.08.2010, 13:29
Что это за схема с Usb на Usb ?
15.08.2010, 16:53
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
это схема включения дана вам для примера, с нее вам нужен кусок USB-COM
15.08.2010, 17:09
Сказал спасибо: 919
Порт не полный, да и резонатор нужен внешний. Все решит цена, разумеется.
15.08.2010, 17:12
Сказал спасибо: 53
по цене - дешевле чем на at90s2313 трудно придумать USB-› COM
21.08.2010, 18:15
Сообщение от OlegNZH
А схемы с ее участием могли бы привести.
21.08.2010, 18:41
Сказал спасибо: 53
Сообщение от rusentu
А что тут приводить . Раньше этим занимался словак
www.cesko.host.sk.
Сейчас Atmel включило его наработки в стандартные Application : AVR309 http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2556.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
