12.08.2010, 10:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Передача энергии без проводов
В качестве генератора можно использовать белку в колесе или хомячков, но им надо много колесиков и соответственно много обмоток со скользящими контактами.
А если серьезно, то очень много умных мыслей приходит в голову, когда стоишь под ЛЭП недалеко от моего дома, хотя до проводов от моей макушки расстояние метров 12.
Последний раз редактировалось rubenc; 12.08.2010 в 10:03.
Причина: дополнение.
12.08.2010, 10:12
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Mayc
Интересная задача) спросите у Н.Теслы. если реч идет только о гальванической развязки и расстояние 5-30см чем не подойдет просто трансформатор с большим магнитопроводом?
Никола Тесла. Властелин мира
Сказали "Спасибо" romnovikov
12.08.2010, 12:17
Как вариант СВЧ генератор и две направленные антенны с узкой диаграммой. Еще у японцев и американцев был проект передачи на землю из космоса энергии посредством лазерного луча.
12.08.2010, 14:51
Лет 20 назад была информация в прессе о судебном деле в Англии. Когда один инженер запитывал свою дачу от проходящей рядом высоковольтной линии. Инженер выйграл дело, потому что не подключался к проводам. В результате компания выплатили ему неустойку и купила у него изобретение чтобы им не могли пользоваться другие.
12.08.2010, 15:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от fobos_666
Напряжение, которое должна держать развязка 6-10кВ, для начла. Если всё получиться, то до сотен киловольт.
6-10кВ можно обеспечить обычными трансформаторами.
Дальше можно минимизировать количество витков (увеличив частоту), мотать проводом с соответствующей толщиной изоляции, заземлить магнитопровод.
Мне это как-то так видится: Кольцо большого диаметра или длинный стержень, с одного конца три виточка, с другого конца три виточка провода со спец.изоляцией толщиной миллиметров 7, сердечник заземлен, частота высокая, на сколько позволяет сердечник.
Думаете прокатит?
12.08.2010, 15:26
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
А какой материал магнитопровода? Трансформаторное железо или феррит не подходят.
С каких это пор феррит стал хорошим проводником эл. тока?
600НН - ро=100 Ом*м
400НН - ро=1000 Ом*м
100ВЧ - ро=100000 Ом*м
7ВЧ1 - ро=10000000 Ом*м
К тому же сердечник трансформатора можно изолировать...
12.08.2010, 15:43
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Сообщение от AVish
ну да а еще была байка, что амерыканцы поставили на границе с мексикой мощный радар и ушлые мексиканцы в деревне рядом с границей натянули кучу проводом и лампочки запитывали, а у амерыканцев при скане - провал на их направлении в дн ...не, конечно оно наводиться будет, но вот насколько и сколько тот инженер снимал ватт не указали
Последний раз редактировалось raxp; 12.08.2010 в 15:46.
12.08.2010, 15:45
Сказал спасибо: 470
На закате советов было плохо с материалами проводом, арматурой... Наши электрики очень любили выпить, а как тут схалтуришь если нечем, куска провода не найти, всё в цветмет сдали! преходит бабушка: перетяните мне ввод состолба! Мужики подумали и поняли что если нет провода надо как то думать о передачи энергии на расстоянии, тем более бабка ставила 2литра! Они сделали так.. Натянули ввод бельевыми веревками, уж очень они похожи на провод! Дождь пошел- свет есть, нет дождя нет света
12.08.2010, 15:52
Предлагаю такой вариант.
На двух тороидальных сердечниках мотается по одной одинаковой обмотке.
Сердечники разносятся на 30см. Через оба сердечника продеваем один виток толстого провода в толстой высоковольтной изоляции. Если мощность нужна небольшая, можно автомобильные провода зажигания использовать. Замыкаем виток накоротко. Перевиваем его так, чтобы между сердечниками получилась витая пара. Это для уменьшения поля рассеяния. Получаем систему понижающий транс - повышающий транс.
Последний раз редактировалось olc; 12.08.2010 в 15:55.
12.08.2010, 16:03
Сообщение от lvadia
Так всё-таки, что от чего защищается, первичный источник от приёмника или наоборот?
Передатчик питается от обычной сети. Приёмник находится под высоким потенциалом. Грубо говоря, стоит в непосредственной близости от высоковольтной шины.
Сообщение от lvadia
Для этого используются маслонаполненные трансформаторы с обычным железом, например на КТП 6-10кВ в 0,4 кВ... давно проверенные временем...
Трансформатор великоват даже на 10кВ, не говоря уже о 100кВ. Мощность нужна небольшая, поэтому и появилась идея отказаться от трансформатора и передать энергию как-нибудь ещё.
Сообщение от issh.ru
Думаете прокатит?
Прокатит. Уже приходилось делать нечто подобное. Если использовать виксинт, то можно обойтись без толстой изоляции и добиться небольших размеров. Основная идея передачи через воздух это универсальность для разных напряжений. Делаются источник и приемник, одинаковые и для 10кВ и для 100кВ, а развязка обеспечивается изменением расстояния между ними.
Сообщение от nikitchenko
600НН - ро=100 Ом*м
Спасибо за информацию. Не знал о ферритах с сопротивлением в мегаомы, буду иметь их в виду.
Изолировать сердечник конечно можно. Пойти по этому пути не даёт только то, что для передачи 5Ватт энергии придётся городить ящик довольно приличных размеров.
Сообщение от olc
В данный момент развязка сделана именно по такой схеме. На 10кВ используется вполне нормально. Но на 100кВ по поверхности нужно около метра изоляции между кольцами, плюс нужно изолировать центральный провод. Получается слишком большой габарит для передачи 5 Ватт.
Последний раз редактировалось fobos_666; 12.08.2010 в 16:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
