12.08.2010, 18:34
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Провёл натурный эксперимент: правда со специфическим однофазным асинхронным двигателем от бытового старого вентилятора-генерирует,но кпд очень малый.
12.08.2010, 18:43
Сказал спасибо: 470
Тут ведь в чем дело! Если бы ротор был магнитным тогда да, а так не очень кпд будет! По сути там остаточная намагничеваемось ротора заставляет генерить напругу! Вот если бы был синхронный (с фазным ротором) можно на обмотку ротора попробывать подать возбуждение.
Последний раз редактировалось Uragan90; 12.08.2010 в 18:47.
12.08.2010, 19:03
Объясню для чего нужно. Т.е. иногда буду генерить энергию в сеть, т.е. счетчик мотать должен обратно. Аккумы ставить не хочу - дорого. Даже если двигатель будет работать на 50% - это уже хорошо. А как меня будут ловить - это их дело. Главное во время отключиться.
С нашими законами - нам еще далеко до германии. У них государство доплачивает за такое.
В общем за день накручу к примеру 30квт (сваркой), а ночью открутится 15-20квт. Вот так хочу экономить.
А низкий КПД у асинхронника это сколько? Мне бы 20квт за 5 часов генерить.
Насчет от автомобильного генератора надо будет попробовать, т.к. детали имеются.
Почему интересует такая идея, надо минимум вложений. А там через 10 лет законы будут другими - получше.
Последний раз редактировалось vvs777; 12.08.2010 в 19:27.
12.08.2010, 19:10
Сказал спасибо: 470
Вот только гонево это с генератором! Есть масса способов заставить крутиться счетчик в обратку без всяких там ветряков с генераторами- это имхо!
12.08.2010, 19:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Делал несколько генераторов по этой схеме. Отличные результаты! Выходная мощность практически равна номинальной мощности двигателя, причём конденсатора достаточно даже одного... .
Электродвигатели были от 0,5 до 3,0 кВт
Вся статья здесь - http://energyua.com/2007/07/15/888.html
http://ecovoice.ru/blog/renewable-energy/1336.html
Последний раз редактировалось borodach; 12.08.2010 в 20:02.
Сказали "Спасибо" borodach
12.08.2010, 19:28
Сказал спасибо: 470
lvadia, Да не! Мужик мыслит верно... Достаточно 5 вольт фазы которая смещенна на 110градусов от его чтоб заставить втащяться счетчик вобратку со скоростью хорошего проппелера! Но лучше подумать так: затяжаем кондер от сети до напряжения сети! Счетчик заряжая, даже с места не дернится потому как не счетает реактивную нагрузку, вынули кондер из розетки... Но вот ведь какая штука- энергия его заряда осталась у нас и может быть нами использована по назначению (думайте! Если заинтересовались могу пояснить)!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
12.08.2010, 19:36
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,601 раз(а) в 1,030 сообщении(ях)
Сообщение от borodach
И ещё не боиться КЗ. Просто срывается генерация.
12.08.2010, 19:39
Идея возникла для того, чтоб к примеру потреблять и платить по показаниям счетчика (к примеру) за 50квт в мес. Потребляю около 200квт в мес. Отматывать трансформатором - пройденная тема. Могут увидеть на входе счетчика поменяны ли контакты. А при моем варианте - пусть ищут. Ничего не докажут. И надо поймать в момент рекуперации энергии. А я еще с пульта буду вкл/выкл. свой генератор.
Собирать энергию не хочу - дорого на акумы. Просто хочу сразу отдавать в сеть, при этом счетчик должен мотать в обратку. А если сваркой займусь - экономия.
Вот только с кондерами надо разобраться, чтоб смещения фаз было. Но расчеты уже есть. Буду пробовать.
Насчет реактивной мощности - тоже вариант. Но заряженный кондер долго энергию не даст. ИМХО.
Почему асинхронник в роли генератора? ИМХО это дешевле и их валом. Да и на 220В (однофазник) просто найти можно, чтоб схем поменьше было.
Я ж не просто асинхронник написал, могу и асинхронник в качестве реактивной мощности генерировать, но не те затраты. Да и счетчик вроде не считает реактивную мощность.
Последний раз редактировалось vvs777; 12.08.2010 в 19:47.
12.08.2010, 19:42
Сообщение от Uragan90
Вот это интересно - новизна для меня. Но я думаю, что энергия кондера не сильно распространена во времени, на долго не хватит. Про конденсаторные батареи пока молчу - отдельная тема.
12.08.2010, 19:50
Сообщение от lvadia
Ну не знаю... если у кого реально работал, да ещё и на номиналюную мощность мотора??? Верится с трудом...
А скорость вращения ротора какая?
Я так понимаю, что накачка ротора происходит за счёт накопления на конденсаторах?
Про номинальную мощность пока молчу, меня устраивает КПД 50%. Ветер халявный. Электромашины знал раньше на 5. По роду работы ушел от этого, счас пытаюсь вернуться. Скорость вращения для каждого двигателя будет разная, поставлю редуктор или просто шестеренки с каким-то передат. числом, кот. будет устраивать меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
