13.08.2010, 20:17
Сказал спасибо: 384
Re: Снижение частоты кварца!
Сообщение от Uragan90
Будем думать, будем размышлять!
Мало информации даете. Часто проблему можно решить проще, чем изменением законов физики.
13.08.2010, 20:25
Сказал спасибо: 2,089
Кварц в своём устройстве стоит или в чужом? Если в чужом - есть возможность залезть с паяльником и изменить схему (всего один единственный раз)?
13.08.2010, 20:28
Сказал спасибо: 470
Согласен! Пойдем другим путём... Просто хотел обсудить физические воздействия! На пример ультрозвук! Ведь эта штука боится ударов, вибрации?!!
13.08.2010, 20:30
Сказал спасибо: 384
Как дистанционно (10-15см)
Сообщение от mtit
Если в чужом, терморектальный способ должен помочь
13.08.2010, 20:33
Сказал спасибо: 384
Как-бы сия деталь и была разработана специально для формирования стабильной частоты независимо от влияния окружающих факторов.
SMD версии вряд-ли
13.08.2010, 20:48
Сказал спасибо: 470
Хорошо! Там ещё ставят кондеры с каждой ноги на корпус... Как на кондер воздействовать чтоб его параметры изменять- чтоб он к примеру стал перемычькой на плате?
13.08.2010, 21:02
Сказал спасибо: 384
›Там ещё ставят кондеры с каждой ноги на корпус... Как на кондер воздействовать чтоб его параметры изменять
А смысл?
13.08.2010, 21:40
Сказал спасибо: 21
Изменяя ёмкость можно добиться того что частота слегка поплывёт (еденицы кГц), а потом сорвётся.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
13.08.2010, 21:55
Узконапрвленным лазерном лучом нагреть воздух около конденсатора до состояния плазмы. Этим закоротится на землю ножка кварца - сорвётся генерация. Модулируя таким образом срыв генерации со скважностью 4, получим требуемую задержку.
13.08.2010, 22:02
Сказал спасибо: 384
Сообщение от mtit
Теоретически да, практически необходимо учитывать время перезапуска генератора.
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) от этой темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
