15.08.2010, 10:08
Сказал спасибо: 7
Re: Транзисторы в Бриге (Барке)
Falconist, проблема в том, что на посадочных местах отверстия под винты которые диаметром в притык с диаметром отверстия в транзисторе. Итог, ни трубочки не лезут, ни тонкий винт поставить не вариант.
15.08.2010, 10:33
Сказал спасибо: 429
Существуют гайки.
15.08.2010, 11:19
Сообщение от kmf
Хотя с ПХВ проблем не возникало.
Если Вы имеете ввиду поливинилхлорид, то его лучше не эксплуатировать при температурах выше 60-70 градусов по Цельсию.
15.08.2010, 11:40
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Adviser, не согласен с Вами. При таких температурах - не обуглится. А изоляцию будет обеспечивать прослойка воздуха. От ПВХ требуется только механическая центровка. Хотя конечно изоляционная трубочка и фторопластовая продаётся и термоусадочная (тоже фторопласт).
15.08.2010, 11:46
Сообщение от mtit
"Делай все по чертежу и не будет жу-жу-жу..." копирайт не помню чей
Зачем делать неправильно, если можно сделать правильно и эти способы уже упомянуты.
Добавлю свои три копейки: можно отлить шайбочку из эпоксидки - высокотемпературных смол сейчас навалом в автомагазинах.
15.08.2010, 12:44
Сказал спасибо: 7
http://www.vegalab.ru/forum/showthre...в-Бриге-(Барке)
Сообща эту проблему решили не только тут, но и там.
В общем тема наверное закрыта.
15.08.2010, 13:50
Сказал спасибо: 429
Добавлю ещё из собственного опыта: изоляцию винта я когда-то делал обычной х/б ниткой - наматывал в 2 слоя под шляпкой, слегка обмазывал силикатным клеем и завинчивал. Не горит, не плавится, хорошо изолирует. Включал после высыхания клея!!! Но это - изврат, когда нету фторопластовой трубки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
