16.08.2010, 01:13
#11
Сказал спасибо: 295
Re: ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Сообщение от Slava-martyn
поробую резистор воткнуть последовательно
это можно, а смысл?
16.08.2010, 13:50
#12
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Попробовал, а смысл в том что драйвер повышающий напряжение, рабочее светодиода 3,4 на аккумуляторах 3,6 хочу проверить как он стабилизирует... Последовательно светодиоду поставил 11 Ом резистор ну вроде стабилизирует...
U пит. (V) - I св. (mA)
3,6 - 100
3,4 - 100
3,2 - 90
не уследил
2,4 - 60
В районе 4 - 3 В стабилизация приемлемая, попробую ещё диод и конденсатор поставить.
С диодом и конденсатором, без резистора 11 Ом:
3,4 - 150
3,0 - 100
2,4 - 60
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 16.08.2010 в 14:29.
16.08.2010, 14:39
#13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
3,6 - 100
3,4 - 100
3,2 - 90
не уследил
2,4 - 60
Это слабая стабилизация. Возможно дроссель не правильный, по индуктивности или по активному сопротивлению..
16.08.2010, 14:44
#14
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
В ZXSC300 нет правильной стабилизации стоит посмотреть в сторону ZXSC400. Вот тут народ обсуждал, только косательно ЛД. http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?t=132
17.08.2010, 15:30
#15
Сказал спасибо: 40
Дроссель надо на больший ток.
17.08.2010, 15:45
#16
Сказал спасибо: 53
Сообщение от DimmONN
нууу...это конечно, бывают из волосинок,но 0.2А держат.Другое дело 1А и выше- мотать....
17.08.2010, 20:32
#17
Сообщение от OlegNZH
каким образом тот Резистор может стабилизировать ток через светодиод,если он в другой цепи стоит?
ток в индуктивности не может измениться мгновенно, поэтому какой ток был через транзистор до его закрытия, такой же ток будет течь через светодиод после закрытия транзистора.
17.08.2010, 20:36
#18
Сказал спасибо: 53
хммм.. логично (нечестно , это ход конём! вот в 400-й там явно стабилизация , а тут - перераспределение, причём на обратном ходе пилы)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.08.2010 в 20:39.
17.08.2010, 22:45
#19
Сказал спасибо: 65
Буду брать в дальнейшем LTC3454 - там с резисторами я думаю проблемм не будет, обвязки так же нет - а это сплошная экономия, думаю что не смотря на высокую стоимость драйвера он обойдётся не дороже ZXSC400 + транзисторов + надор редких резисторов.
А где LTC3454 дешевле, а то в Чип Дипе савсем загнули... ну или 6 шт. брать
http://www.efind.ru/icsearch/?search=ltc3454
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 17.08.2010 в 22:53.
17.08.2010, 23:09
#20
Сказал спасибо: 28
Synchronous Buck-Boost LumiLED Driver эт круто.. Корпус QFN.. Ну вобще ЛТ прикольные микрушки делает, токо и цены на них тож прикольные..
Может сдесь посмотреть:
http://www.yeint.ru -
( ЗАО «ЮЕ-Интернейшнл» является официальным дистрибьютором компании Linear Technology.
Запросить любую информацию по продукции Linear Technology Вы можете у наших специалистов.)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
