20.08.2010, 17:47
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Передача данных по SPI на 20 метров
Дело ваше. Работать оно будет. Если есть контроль ошибок... Вполне возможно даже очень буде работать. Хотя по 485 все-таки лучше...
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
20.08.2010, 18:11
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Я понимаю, что 485 лучше. Но заметно дороже, что в данном случае тоже немаловажно
20.08.2010, 18:30
Сказал спасибо: 53
alberio , Я не понял, откуда такой скепсис. Простейшая 6N137 Datasheet : High Speed-10MBd Tipical. А при токе в петле 10 мА , помехи практически не страшны.(Промышленный стандарт сигналов токовых приборов 0..20 мА,на заводах-десятки метров линии)
20.08.2010, 18:51
Сказал спасибо: 429
Что-то похожее я вопрошал здесь. Авось, что-то интересное почерпнете. Да и для меня интересно, как Вы всё это реализуете.
20.08.2010, 19:02
Сказал спасибо: 76
OlegNZH, 232 и токовая петля немножко две большие разницы
20.08.2010, 19:32
Сказал спасибо: 53
Здесь идёт разговор о физической реализации линии. - RS232(физическая реализация ) , RS422(дуплекс),RS485(полудуплекс),токовая петля.Самые интересные- конечно RS4xx.Самый простой - 232. Самый помехоустойчивый и дешёвый - токовыя петля.Только и всего.
20.08.2010, 19:53
Сказал спасибо: 68
Сообщение от OlegNZH
А какого тока в петле, на Ваш взгляд, будет достаточно для нормальной помехоустойчивой работы на кабель 20 метров и, скажем, скорости 4-8 кбит? Условия работы средние - постоянных мощных промышленных помех не предполагается, но какие-то случайные источники помех все же могут быть. А то питание у меня ограничено (аккумулятор), и "выбросить" 30-40 мА только на петли канала связи я себе позволить не могу
20.08.2010, 21:33
Сказал спасибо: 53
Для 6N167 - 5-7 mA -номинальное. Всегда хватало , даже среди силовых кабелей.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
