24.08.2010, 21:11
Re: Телесигнализация
Примерно так...
24.08.2010, 21:11
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Я так понимаю, от каждой контактной группы идут два провода. Один общий, второй сигнальный. Например. Это так? Тогда на сигнальном в открытом состоянии будут наводки. Если добавить еще один провод с отрицательным напряжением, например -5в, и соединить его с сигнальным через резистор, например 1к. На бывший общий (я так его назвал) подать например +5в. Тогда сигнальный не будет висеть в воздухе и не будет собирать помехи. Возможно.
24.08.2010, 21:15
Сообщение от vlad3156
...1. сделайте витую пару в экране
...2. коммутируйте ток.....задайте начальное значение тока(например 4мА) а при сработке контакта ток увеличивается(например до12мА)
...какова длительность ДА и НЕТ..????
1 год - да, а тут вдруг нет
Бригада быстрого реагирования поехала
24.08.2010, 21:32
Сказал спасибо: 21
...шлейф охранной сигнализации на разрыв... ...купите стандартный прибор
С уважением Vlad
24.08.2010, 21:33
Именно оно
24.08.2010, 21:36
...шлейф охранной сигнализации на разрыв......купите стандартный прибор
Вот в том то и дело, прибор то есть. Шлейф помехи ловит
24.08.2010, 21:39
Сказал спасибо: 21
...а что за прибор
С уважением Vlad
24.08.2010, 21:40
Сказал спасибо: 21
....стандартный ПКОП..????
С уважением Vlad
24.08.2010, 21:42
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Вы проверьте,если датчик разомкнулся,а реле не отпускается,значит для удержания реле хватает напряжения наводки!В моём случае наводки в 100 метровом кабеле хватало для удержания пускателя 1-й величины!!!Лечится элементарно-между магнитом и подвижной пластистинкой реле,приклеиваете кусочек скотча,и всё!Залипания исчезнут!
24.08.2010, 21:43
Ну не совсем прибор это, не Сигнал-20.
Это аппаратура с удалённым управлением, у которой есть БОНУС в виде входов, типа дверь открыта/закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
