08.10.2010, 04:58
#11
Сказал спасибо: 78
Re: Помогите воскресить мать
Вряд ли это связано с БИОС-ом, при "сдыхание" БП часто горят стабилизаторы дежурного питания ЮМ (может сгореть и сам ЮМ), а также питание (ШИМ стабилизаторы) процессора, видеокарты, памяти. Хорошо бы поставить ПОСТ карту.
08.10.2010, 10:19
#12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Соглашусь с пред. постом. Такое поведение мамки характерно для отвала секета/не работающего ЮМ. Температуру крупных МС и мосфетов пальцем проверьте, потом - питание на мостах...
08.10.2010, 10:45
#13
Сказал спасибо: 53
а ПОСТ-платы есть сейчас? с LED-ми?(сто лет не видел.)
и вообще - как? диагностику сейчас?(я- Тупой, из старых времён)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 08.10.2010 в 10:47.
09.10.2010, 08:37
#14
Сказал спасибо: 78
Просмотрите на rom.by вики по ремонту материнских плат и диагностику, а ПОСТ карту найти не сложно (у китайцев она может стоить 3-4$, dealextreme.com), ну и вообще, гугл Вам в помощь!
09.10.2010, 21:02
#15
Сообщение от zabunov
конденсаторы по маме просмотри может кто вздулся обычно бывает когда блок летит и часто по этому и не запускается. да и просмотреть внимательно стоит думаю визуально может что погорело или контакта нет.
Спасибо за внимание! ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Просмотрел мать с лупой, проверил все кондеры и надежность (качество) пайки, установил (естественно) более мощный блок питания.
Визуально ничего не обнаружил, прозвонка тоже не дала отрицательных результатов.
Программатор не достал, так что пока пылится на полке ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
09.10.2010, 21:18
#16
Сообщение от zordec
Спасибо за совет! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
При первом же включении после выдержки проверил температуру крупных МС, в том числе и проца. температура не превышает 30-40С (на ощупь). Вот с питанием - затупил, уперся в считывание кода BIOS (поста нет, пытался осциллографом), а про цешку забыл. СПАСИБО, будем исправляться.
10.10.2010, 04:20
#17
Сказал спасибо: 119
Petr2232, попробуйте установить на материнку самую простую видеокарту PCI, (именно PCI, а не AGP, PCI Express), и подключить только флоп. При старте, скорей всего, увидите сообщение загрузчика о необходимости восстановления BIOS. Для его восстановления вовсе не обязательно иметь программатор, достаточно простой дискетки. Как уже упоминалось, сходите на rom.by(wiki.rom.by), там очень доступно описаны методики восстановления. В Вашем случае Award BIOS.
Удачи.
10.10.2010, 23:56
#18
Сказал спасибо: 25
Таки советы давать всегда легче, чем их выполнять - так что не за чито! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Успехов в лечении!
11.10.2010, 04:25
#19
Сказал спасибо: 119
Уважаемый zordec, а Вы считаете, что при умирании БП в процессе сохранения изменений в BIOS, более вероятен выход из строя ЮМ и т.д. чем умирание самого BIOSа. Отнюдь, не исключаю такой возможности, но из симптомов описанных ТС
Сообщение от Petr2232
в смысле - кулеры работают, гашение системы проходит, но BIOS не отрабатывает, монитор не запускается, тестирование устройств не прослеживается (нет ни мигание клавы, ни характерные опрос винтов). Питание в норме, Проц и видюха - рабочие (проверял на другом компе), внешних признаков неисправности нет.
проверку начал бы с BIOSа. И что такого сложного в том, чтобы заменить видеокарту и включить комп. И если присутствует упомянутое сообщение, скачать файл формирования загрузочной дискеты и прошивку. Потом зайти на чай к соседке, и пока чайник будет греться, сгенерить дискету. Ну и в довершение, вставить дискету, запустить комп и два раза нажать Enter. Первый для сохранения старой, второй для запуска новой прошивки.
Успехов.
11.10.2010, 16:27
#20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
При включении блока питания, клавиатура в лубом случае должна мигать.
если на ние приходит питание.
Я рекомендовал проверить все притающие напряжения на материнке.
Тоесть: питание памяти,процессора (ШИМ- там питание многофазное),портах клавы,видеокарты.
Если не знаете в каких точках они находятся,
тогда просто питание на всех транзистора.
Если все в порядке, тогда проверьте питание на USB разьёме.
Если тоже есть.
Тогда прозвоните тестором, все выводы USB портов на короткое замыкание.
Если замыканий нет, то на 80% южный мост жив.
После этого, переходить к прошивки BIOS или более сложным методам тестирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
