28.08.2010, 01:00
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Как лучше сортировать радио детали?
Сообщение от telekot
Раньше то же хранил в спичечных коробках, но это не надёжно.
Коробки изнашиваются, особливо современные.
Потом в связи выкидывали поляризованные реле (RFT), снял с них алюминиевые крышки 120 штук, служит уже лет 15.
Металлические конечно не разваливаются как спичечные,
но где ж их столько взять. Я сейчас все свои детали (их мало) тоже храню
в металлических, но это большие коробки из-под печенья.
Они с крышками и там хорошо прячутся крупные детали (моточные,
электролиты, разъемы, реле). Эти коробки видны на фото.
Они на полочке над монитором в этом топике.
Заодно приглашаю там рассказать и показать как у вас все остальное организовано.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
28.08.2010, 01:17
Сказал спасибо: 470
А я пошел в рыболовный магазин купил коробочек разных, очень удобно! Всякие разные есть, от многояцеечных боксов, до совсем малюток!
28.08.2010, 14:38
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А современные ЧИП элементы вообще в пакетиках (маленьких канцелярских закрывающихся) по номиналу расфасованы. Пинцетом из пакетиков доставать удобно. И куча пакетиков занимают куда мало места чем любые коробочки.
Сами пакетики лежат в одной коробочке под размер пакетика, и разложены по мере возростания номинала.
28.08.2010, 15:46
Сказал спасибо: 2,106
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
А "пластик" никто не использует? Типа обрезанных бупаковок из под йогурта. Та всего 200 грамм - если обрезать компактно должно получаться.
Я в "Галантерее" закупился "Коробками для мелочей". Плюсы - переставляемые перегородки (это же и минус - смд в щели пролетают со свистом), полупрозрачная крышка.
28.08.2010, 19:42
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от innovator_king
Пробовал до этого в специальных пакетиках гриппер хранить, не вариант, рвутся ножками радиодеталей такие пакетики, хотя smd детали не спорю вариант не плохой.
28.08.2010, 20:33
Вот идеал - http://mig-rnd.ru/
Которые К5 для мелочи в самый раз.
Но денег стоит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
29.08.2010, 03:40
Сказал спасибо: 27
Спасибо всем огромное!
30.08.2010, 11:43
Сказал спасибо: 539
А ещё в этом занятие хранения когда начинаешь сортировать по номиналам помогает вот такая программка. http://files.mail.ru/6OQTY8 ColorAndCode
К стати админы и модераторы что то я не мог её закачать на этот сайт,пишет войди под своим логином и паролем. Странно Верху вы ведите что это я хочу закачать пишете что не правильный пароль или логин????
Сказали "Спасибо" Electric75
30.08.2010, 12:17
Сказал спасибо: 90
А я для хранения резисторов и конденсаторов использую следующую конструкцию (некоторые мои друзья тоже воспользовались этим ноу-хау):
в коробке (картонной или из фанеры) размерами около 150х300х30 размещаю "гармошку", склеенную и согнутую из полос ватмана и расположенную по длине коробке. С краев "гармошку" через всю коробку через просверленные отверстия проштыривают две направляющие из 1-мм медной (или стальной)проволоки. С верхнего края каждое получившееся отднление подписано в порядке возрастания номиналов. В каждом кармашке может храниться порядка 20 штук резиторов (0,125-0,25 вт) или конденсаторов. Довольно удобно и компактно. Сама коробка при хранении может закрываться крышкой, хотя у меня они и без крышек ничего никуда не девается. К сожаленью, пока фото не даю, но думаю и так все понятно.
30.08.2010, 12:35
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Доброго времени.
Сообщение от you_go
...К сожаленью, пока фото не даю, но думаю и так все понятно.
- непонятно!
Настаиваю, если не сильно затруднит, на фото или рисунке!!!
С уважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
