28.08.2010, 21:10
Сказал спасибо: 53
Re: Размыкатель USB
короче- скрытая камера с защитой от переполнения...?
28.08.2010, 21:16
Re: Размыкатель USB
Сообщение от lvadia
Похоже система фото-регистрации планируется....щпиЕнская?
Да во что ? Из фотика с нормальным объективом ? Уж проще камеру взять пинхоловскую и все видеть в динамике так сказать.
Надо за тех.процессом следить с хорошим качеством.
28.08.2010, 21:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Размыкатель USB
Если фотик может фоткать и быть подключенным к USB одновременно,
то достаточно проги на компе которая следит за папкой с фотками и когда надо копирует их на комп(стирая с фотика).
28.08.2010, 22:33
Сказал спасибо: 470
Re: Размыкатель USB
Всё это легко сделать с помощью сценариев! Пишеш батник ставиш его в автозапуск подключения устройства с уидом вашей камеры. Как только количество файлов или объем превысит нужное значение он сделает всё что надо откроет программу просмотра картинок, сканирует, удалит! Форматнет диск С:/ такой же файл можно кинуть и на камеру и он там будет рулить как захочешь! Я даже вирусы на .ват видел полиморфные :-]
28.08.2010, 23:54
Сказал спасибо: 296
Re: Размыкатель USB
Вирусы для никона. Полиморфные. Блиин, как я отстал...
29.08.2010, 00:31
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Размыкатель USB
вариант вебки с ethernet будет надежнее и проще (и крепеж в том числе), да и цены сравнимы с цифровым фотоаппаратом, а то и ниже ...другой вопрос, может фотик уже куплен или как?
29.08.2010, 10:55
Сказал спасибо: 28
Re: Размыкатель USB
Хм? Не такя уж и простая затея даже с батником.
Во первых - желательно чтобы фотик виделся как флэш-диск или что-то подобное.
Во-вторых, судя по сбивчивым объяснениям ТС - фотик будет работать в автоматическом режиме, т.е. какая то внешняя хрень будет с интервалами "дергать" ему автоспуск. В фотике своя прога, которая нумерует фотографии. И как она себя поведет, когда вы периодически будете очищать его флэшку - Х.З. Хорошо если нумерация продолжится, а если начнется с нуля? Простой батник для перекачки и будет писать в компе свежие поверх старых.
29.08.2010, 21:35
Re: Размыкатель USB
Фотик есть, ничего докупать не надо.
Когда фотик подключен к ПК, он не может фотать. Сейчас все делает человек. Хочется без человека. Есть сигнал по которому можно дергать спуск на фотике. Хочется только подключать фотик и отключать от сигнала AVR. Самое простое что приходит в голову четыре реле на каждый провод USB или многоконтактное реле. Хочется чего нибудь не механического и современного. Есть такое ?
PS Камеру другую точно покупать не стану.
29.08.2010, 23:15
Сказал спасибо: 28
Re: Размыкатель USB
Сообщение от xoxa
Ну, вот это и было предсказуемо. Только Вы не учитываете еще одного аспекта - а кто (что) будет контролировать заполнение флэшки фотоаппарата. Фотография-фотографии рознь даже с одного ракурса они будут разными по объему в зависимости от наличия объектов в зоне съемки. Мне кажется, попытка привязать сюда кроме компьютера еще и микроконтроллер -это уже лишнее. Проще все управление вести с компа. А так у вас получится - "каждый тянет одеяло на себя".
30.08.2010, 19:14
Re: Размыкатель USB
Сообщение от Halex07
Хорошо. Как сделать только от ПК. Учитывая, что фотик не может фотать пока он к компу подключен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
