29.08.2010, 20:50
Сказал спасибо: 78
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Шум исходит от присоски , дуга пробивает между резиновым грибком и контактами. Прикрепил видео. Чувствую что дело дрянь.
29.08.2010, 20:52
Сказал спасибо: 119
Прошу простить ссылка затерлась, поправил. Судя по фото, аппарат работал в сыром помещении (следы окисла на контактах разъема ОС и не только). Возможна утечка высокого, от присоски на графитный слой, смотрите (как уже упоминалось) в затемнении. Явный подгар запараллеленых резисторов (вроде R916, плохо видно) и подозрительный вид большего конденсатора между бумажкой и м\с TDA1х0х, похоже слегка вздутый. И очистите плату от пыли при помощи пылесоса и кисточки с длинным ворсом.
Удачи.
29.08.2010, 21:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kmf
Явный подгар запараллеленых резисторов (вроде R916, плохо видно) .
C ними все в порядке так уже года четыре стоят, по мощности не подходят вот и нагреваются . А что на счет видео? Может уже нет смысла с него пыль сдувать.
29.08.2010, 21:27
Сказал спасибо: 119
Чуть опередили. В принципе, нормально, куда же деться 25кВ, как не течь по проводу на плату. Если хотите восстановить ТВ, то прекращайте эксперименты с высоковольтным проводом пока, возможно. не убили что-нибудь другое. Промойте хорошенько ВВ провод спиртом, почистите ипромойте разъем ОС и подключайте все обратно. Будем потихоньку разбираться. Пока налицо, что строчная у Вас работает. Для начала проверьте элементы указанные в предыдущем посте а так же напряжения с ТПИ БП (измерять за выпрямительными диодами на фильтрующих емкостях) и аналогично напряжения с ТДКС (питание кадровой, видеоусилителей и т.д.)
ЗЫ. Два года стоят но концу когда-то быть. Проверить не помешает.
Удачи.
30.08.2010, 00:04
Сказал спасибо: 78
Все протер продул, поставил на место, включил , свист исходит от трансформатора блока питания (ну мне так кажется, не вижу что еще может там свистеть) . Теперь хочу померить на выходах блока питания напряжения. Как то стремно подлазить при задвинутом шасси . А можно пока отключить от платы хрень которая вокруг кинескопа намотана ( для размагничивания по моему)? А то её провод не дает вытянуть плату чтобы открылись контакты блока питания для измерения
30.08.2010, 00:58
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
Вполне можно.
30.08.2010, 01:34
Сказал спасибо: 119
Лучше не продувать, а всасывать, используется только шланг без насадок, кисточкой сметается и тут же подбирается. Хрень (петлю размагничивания) не можно а нужно отключить, при необходимости (для удобства) можно отключить провод(а) идущие к динамику(ам). Обычно корпусТВ поворачиваю на левый (глядя сзади) бок, в итоге плата располагается вертикально справа. Далее плата выдвигается на нужную величину. При необходимости доступа к передней части платы вынимаю полностью и располагаю справа от корпуса опирая об него. Вот и вся премудрость. Предостережение, не измерять питание строчной на коллекторе НОТ, измеряется на участке от выпрямительного диода БП до ножки ТДКС. Ну и не забываем об осторожности, аккуратности и внимательности. Высокие напряжения однако.
Удачи.
30.08.2010, 11:37
Сказал спасибо: 78
Замерял напряжения на выпрямителе D907 -17v , на D906- 80v, на D908 напряжения нет. Так что есть за что зацепиться, сейчас буду смотреть все что связано с выпрямителем D908. Может подскажете на что сразу обратить внимание в этом случае. И ещё на выпрямителе D906 напряжение 80V а писали что должно быть 114В, как с этим быть, или возможно что это нормально для данного телевизора
30.08.2010, 12:28
Сказал спасибо: 78
И так в результате выявлен сгоревший резистор R915 ,который идет с трансформатора на выпрямительный диод D908 . Только я не могу разобрать номинал на схеме , по моему 0.68 Ом. Прикрепил фото резистора может кто точно определит его номинал
У меня в наличии есть только 0.51 1% , можно впаять его в место сгоревшего?
Исходя из найденной неисправности хочу спросить: мог сгоревший резистор вызвать свист в трансформаторе? Мог ли он сгореть из за тог что пробил транзистор D1710? Хочу понять всю цепочку поломки, а то впаяю резистор не разобравшись с причиной по которой он сгорел , включу ТВ и ещё пол схемы выйдет из строя.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 30.08.2010 в 12:51.
30.08.2010, 12:36
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
По полоскам именно столько и получается,0,68Ом.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
