10.09.2010, 10:02
Сказал спасибо: 930
Сказали Спасибо 1,522 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Re: Подскажите микруху регулятора громкости
В книге отца и сына Башировых "Современные интегральные усилители" целая глава отведена усилителям с электронной регулировкой громкости. Все регуляторы громкости на импортных ИС. Ссылка на ссылку здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6658&page=387
14.09.2010, 17:29
Есть хорошая ИС LM1036 6В входит в её диапазон
17.09.2010, 22:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Yuyukos
Странно, а в даташите написано 9-16В, даташит от NationalSemiconductor.
23.09.2010, 00:27
Прошу прощения. Ошибся. Но использую именно её. Хорошая микруха.
23.09.2010, 00:31
КР174ХА54 весьма тоже заинтересовала. Как по шуму интересно?
23.09.2010, 06:36
выше написано
23.09.2010, 10:07
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
неплохие параметры TEA6320, 7,5-9,5v(четыре канала)
23.09.2010, 13:00
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Если допустима дискретная регулировка, то подойдут цифровые потенциометры (достоинства: малый шум и нелинейные искажения, недостаток: большая дискретность)
или умножающий цап (c сигналом вместо ИОН) + ОУ (например К572ПА1 и TL071).
Для аналоговой регулировки в профессиональном оборудовании использовались
VCA (voltage controlled amlifier), например SSM2018, SSM2164, у них приличные параметры, но логарифмическая зависимость кривой регулировки.
У всех аналоговых регуляторов есть дилемма: чем выше уровень регулируемого сигнала, тем лучше отношение С/Ш, но и больше нелинейные искажения и наоборот.
Кроме того они должны иметь запас по перегрузке по входному сигналу.
Удачи.
25.09.2010, 01:03
дык есть еще pga2310 -2311
25.09.2010, 21:46
делал регулировку громкости саба в авто на цифровых потенциометрах
MCP41010-I/P(10к)
MCP41050-I/P(50к)
MCP42010-I/P(2x10к 256 шагов)
довольно просто и питание всего 5В,
а если нужно качество то советую PGA2311 ее ставят у HiEnd.
На ней делал усилитель для наушников.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
