07.09.2010, 21:21
#11
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Две клавиатуры у одного компьютера
URL вбить, CAPTCHA заполнить - надо периодически переходить на латинницу. Ненадолго.
Раз 2-й клавиатурой нужно пользоваться редко и чуть-чуть, то, как вариант,
может подойти 2-я клавиатура - Виртуальная клавиатура
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 07.09.2010 в 21:24.
08.09.2010, 01:30
#12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Не подойдет виртуальная клавиатура. Во первых, она занимает место на мониторе, а во вторых не позволяет иметь отдельную раскладку.
Отслеживает действия на обычной клавиатуре.
И причина все та же. Тот же драйвер и тот же значек на панели задач.
Обе клавиатуры работают в паралельном режиме.
Есть и та и другая, просто взял и проверил на практике.
08.09.2010, 09:21
#13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Дык вроде выше неплохое решение подсказали уже Пунто свитчер который. У самого сейчас вот установлен. набиваешь url в кириллице - нажатием одной клавиши перебрасывает набранное в латинскую, ну и наоборот соответственно. Правда, для программистов - невозможно использовать, пока строку кода вбиваешь - упаришься...
08.09.2010, 11:07
#14
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
вставлю свои пять копеек ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) лично пунто-переключатели не пользую вообще, а автору темы вопрос снова: проблема-неудобство возникло из-за тормозов при переключении раскладки прежде всего, что нетипично, следовательно нужно выяснить причину и не морочить голову со второй клавой.
...вторая независимая физически клава (мышка) нужна для специфических задач, либо в игрушках и способ уже указывал выше.
08.09.2010, 16:06
#15
Сказал спасибо: 8
Юзаю пунто с отключённым автопереключением как переключалку правый КТРЛ инглиш - левый - РУС. Привык - жить без него не могу, в убунте так и не подобрал аналога.
А топикстартеру - может действительно в консерватории чего поправить, зачем гланды удалять через отверстия не предназначенные? Список процессов дайте, может хук какой кривой висит, дровишки на клаву ставили? A4Tech? Или вирус, да.
08.09.2010, 18:29
#16
Сказал спасибо: 355
Вот такую web виртуальную клавиатуру я имел ввиду. Включаем на ней "латиницу", а на реальной клавиатуре включаем русский.
08.09.2010, 19:18
#17
Сказал спасибо: 2,089
Спасибо всем! Просто я несколько не точно выразился.
Попытаюсь обьяснить. Тема изначально поднята в "Отвлекитесь ...". Т.е. серьёзной проблемы - нет. Появилась мысль - решил поделиться с сообществом. Как раньше говорили "Благосостояние советсткого народа растёт ...". Т.е. среднему классу вторая клавиатура в данный период времени - и не обременительно будет (по финансам). Второе небольшое по размерам устройство (или одна, но "широкая") - вполне реально видится на столе пользователя. Не геймера, а простого пользователя.
За внимание к моим проблемам - ещё раз спасибо. Действительно надо будет прошерстить систему. Может даже антивирус мозги канифолит. Да и не сильно напрягает, просто заметно. Привычка (откуда осталась даже и не вспомню) - переключать раскладку не по иконке на панели инструментов, а Контрл/Альт+Шифт. И сразу же после того как клавиши надавил - в окне ввода буковки с тормозами появляются. Если бы мышкой переключал - это время как раз бы ушло на движение к значку раскладки и обратно к окну программы. Но это - отступление от темы.
Т.е. снова возвращаюсь к вопросу: "Исследование рынка по поводу ЧЕСТНЫХ 101 клавиши"
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:51.
09.09.2010, 13:03
#18
Сказал спасибо: 21
Сообщение от kr11507
GXNeur кажись так обзывается. Тоже настраивается на ручной режим и горячие клавиши можно самому назначать.
09.09.2010, 13:57
#19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Вообще-то, интересный вопрос: две клавиатуры к одному PC.
Насколько я знаю, если клавиатура относиться к HID (humen interfase device) устройствам, то можно решить вопрос про определение "на какой" клавиатуре (HID устройстве) нажата клавиша и код клавиши програмным путем. Дело в том, что при подключении HID устройства к компьютеру ему присваивается где-то в реестре определенный код. Данный код добавляется к коду клавиши при обработке события нажатие клавиши. Это сделано для мультимедийных клавиатур, пультов дист управления и пр. ,что-бы обработать события дополнительных клавиш.
Система - же, из полученного кода нажатой клавиши, вырезает код присвоенный HID устройству и отправляет, оставшееся на уровень приложения. Очень приблизительно конечно, но вроде на этом принципе работают программы типа KeyMan ... ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) которые позволяют делать подмену нажатия клавиш, в т.ч. дополнительных, на клавиатуре и мыши на произвольные комбинации.
З.Ы. Приду домой попробую обработать события нажатия левой клавиши мыши, когда к компьютеру будут подключены 2 мыши, предварительно задав, с помощью KeyMan, разные события на клавиши. Если опыт удасться с мышами, то с клавиатурой тоже должно получиться...
Последний раз редактировалось dg79; 09.09.2010 в 14:04.
10.09.2010, 22:19
#20
Сообщение от majorka65
Две клавиатуры, две мыши, два монитора, системный блок один. Семья довольна.
Прогу ... на 2 рабочих места год назад в Уфе взял за 1500р. Есть терпимые минусы.
Простите, что не совсем в тему. Вдруг пригодится кому.
Во времена, когда появились видеокарты с двумя выходями и win 98 это шуткой было, типа драйвера вентилятора процессора под дос 6.22. А теперь смотрю - в каждой шутке есть доля шутки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
