08.09.2010, 22:02
Сказал спасибо: 429
Re: Модернизация компьютерного (АТ) блока питания
В принципе, если, как написАл Starichok51, убрать базово-коллекторные резисторы в обвязке основных ключевых транзисторов, то самовозбуждение действительно не возникнет. Первичный запуск можно действительно осуществлять внешним напряжением, подавая его на 12-й вывод через диод. Проблема в том, как убирать самовозбуждение при снятии этого внешнего напряжения, поскольку после запуска питание микросхемы будет осуществляться от выходной обмотки основного "силового" трансформатора. Я подзадержался в ответом, т.к. продумывал именно этот узел.
В первом приближении - при исчезновении внешнего напряжения открывается транзистор, подающий +5 В на 4-й вывод. Генерация прекращается. Более подробно надо еще подумкать. Ведь надо ещё сохранить "мягкий" старт. Как придумаю - отпишусь (если не опередят).
08.09.2010, 22:10
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Falconist
Да просто питать контроллер от этого напряжения. Пропало напряжение - поработал ещё чуток от конденсатора - и всё.
08.09.2010, 22:13
Сказал спасибо: 429
Уважаемый mtit, так не получится. Цитирую сам себя:
Это справедливо для форматов как АТ, так и АТХ. Дежурка выдает +5 В (мощных) и +12 В (двенадцать!) маломощных. А питание микросхемы осуществляется от 24 В (двадцати четырех!). Откуда? А оттуда - с выхода выпрямителей ДО "транселя".
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2010 в 22:23.
08.09.2010, 22:36
Так убрать связь с этой самой обмоткой. Выпаять диод. Питание на транзисторы (С945) подавать через диодное ИЛИ.(либо от управляющего сигнала, либо по штатной схеме - от трансформатора.)
Итого - один диод убирается, два добавляются. Как-то так.
08.09.2010, 22:55
Сказал спасибо: 97
Да поставь реле в сетевой провод и всё,
можно оптосимистор
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
08.09.2010, 23:03
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
все очень просто.
1. убираются коллекторно-базовые резисторы.
2. убирается диод штатного питания от выпрямителя на 12 Вольт.
3. дежурный источник делается на 24 Вольта, а не на 12 Вольт.
4. внешний выключатель подает уже эти дежурные 24 Вольта на схему управления.
или
4а. дежурное питание подано постоянно на ему управления.
4б. в дежурном режиме на 4 ногу подано через диод +5 Вольт.
4в. для включения снимается +5 Вольт с этого диода, начинает работать мягкий пуск по 4 ноге, и схема запускается. (во всех АТХ именно так и сделано).
08.09.2010, 23:08
Сказал спасибо: 67
Сообщение от telekot
а может тогда еще педальный привод приделать?
08.09.2010, 23:17
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Starichok51
Не нравится реле, поставить можно оптотиристор, оптосимистор.
Да хоть магнитный пускатель.
Управляющее напряжение стороннее, 5 вольт не надо.
Зачем огород городить.
08.09.2010, 23:48
Сказал спасибо: 67
напомню слова автора темы:
Сообщение от cambit
Вариант коммутации 220В не проходит.
еще остался не предложенным рубильник (все с тем же педальным приводом).
08.09.2010, 23:50
Сказал спасибо: 97
Можно и по сложней При подаче 12 вольт микросхема тормозится транзисторы VT2 и VT3 открываются, и коротят трансформатор.
При снятии 12 вольт питание микросхемы на первых порах осуществится от конденсатора питания.
12 вольт для запуска хватит.
Да надо убрать резисторы самозапуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
