16.09.2010, 17:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Еще динамическая индикация
Сообщение от Yurkin2007
"1" будет в несколько раз ярче, чем, например "8"
проблема решается снижением питающего напряжения контроллера 2,5...3,3V и снижением номиналов резисторов. Хотя здесь есть ЛЮДИ которые очень сильно будут возражать, причём безосновательно.
другой вариант 56 резисторов, они же перемычки при затейливой трассировке.
И совсем другое дело, если эти резисторы будут интегрированы в LED модуль.
16.09.2010, 17:40
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vsky
1:8
обычная динамическая индикация, любите Вы её или нет дело другое.
Может я чего не понял? Цитата из статьи:"... The algorithm uses double multiplexing, driving one digit at a time, segment by segment."
- двойное мультиплексирование, одновременно одна цифра, сегмент за сегментом. Так что 56.
И в протеусе вроде видно посегментный вывод. Нет?
16.09.2010, 17:53
Сказал спасибо: 24
Сообщение от atlab
Так что 56
тогда индикация будет хреновой и без разнояркости разрядов.
с другой стороны используя высокоомное состояние можно использовать не "double multiplexing". Как говориться сбылась мечта majorka65.
16.09.2010, 17:55
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Идея красивая, но есть существенный недостаток. Дело в том, что один и тот же токоограничительный резистор используется в одном случае для ограничения тока через единственный сегмент, в другом - для всего индикатора, т.е. 7 сегментов в максимуме. В такой схеме "1" будет в несколько раз ярче, чем, например "8". Разнояркостные цифры выглядят неряшливо ...
PS Вот, если запараллелить каждый резистор диодом, чтобы работал только в одном направлении, тогда будет всё пучком !
Какие вы все умные с наскоку.
В каждый момент горит только один сегмент.
16.09.2010, 19:37
Сказал спасибо: 12
Цитата из статьи:
the circuit consumes a constant current of less than 2 mA?!?
Как это понимать ?
Сообщение от Kabron
Всё-таки скважность 1:56 ? Используя 270Ом резисторы, как предложено в статье, имеем импульсный ток через сегмент:
(5В-2В)/540Ом =5.6мА
Средний ток через сегмент 5.6мА/56 = 100мкА ?
Где-бы такие индикаторы достать ?
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 16.09.2010 в 19:42.
16.09.2010, 22:47
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Можно вообще резики выкинуть и тогда делать полную по сегментную индикацию, вот только частота сканирования нужна будет порядка 10кГц. Я так делал и в принципе работает и даже яркость регулируется(в моём случае 3 градации). Индикаторы выдерживают большой импульсный ток, да и МК большой ток тоже выдать не в состоянии (точнее ключи). Идея имеет право на жизнь. Правда долговременных тестов на живучесть такой схемы я не проводил...руки не дошли допилить девайс до конца.
Вот скважность в оригинале 1:56 явно перебор.
16.09.2010, 23:44
Сказал спасибо: 28
Можно конечно и гланды лечить ч/з анальное отверствие. Но существуют документы и опыт работы массы людей, которые, банально, не дурнее нас с вами.
Согласно даташиту на применяемый светодиод указывается номинальный ток и максимальный импульсный. Обычно это соотношение составляет 1 к 10. Что вполне отражает существующую практику. То есть максимальная скважность не должна превышать 10 (как правило).
Есть понятие старения. И, светодиоды с динамической индикацией, живут короче. Это известный факт. Причём, чем больше импульсный ток, тем сильнее выгорает светолиод.
Интересно, что для ИК светодиодов с номинальным током 100ма импульсный ток 1а. По крайней мере я такие встречал.
Правда есть и исключения. Так, недавно видел мощные семисегментные индикаторы с большим номинальным током и с импульсным, превышающим его лишь в 2 раза. Но ни разу не видел импульсный ток превышающий номинальный более чем в 10 раз!
17.09.2010, 02:27
Сообщение от SasaVitebsk
Обычно даже 1 к 5. Причем при скважности 1/10, т.е. имеем снижение яркости по отношению к статической индикации. Связано это как раз с ресурсом, если поднять ток - светодиоды начнут стареть. А наработка для светодиодов указывается общая и не нормируется по отдельности для статического и динамического режимов. Если на ресурс наплевать, то ток можно существенно поднять - мгновенного выхода из строя не будет. Главное не перегреть кристалл. Это нам так китайцы ответили, мы им как то вопрос задавали - почему в динамике яркость приходится в два раза снижать.
17.09.2010, 02:59
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
У SasaVitebsk просто... свой, оригинальный метод чтения даташитов...
17.09.2010, 10:41
Сказал спасибо: 24
Kabron, так как с третьим состоянием?
проверить можете? а в железе?
получается что идея не совсем красивая
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
