18.09.2010, 22:36
Сказал спасибо: 429
Re: Датчик движения
Теперь ещё вопрос, что представляет собой зуммер. Если питается от постоянного напряжения, то можно просто подать на него питание через конденсатор достаточно большой емкости. Будет зуммерить только на время его заряда. Если от переменного - тогда чуть сложнее. Но тоже типа с конденсатором, включенным в диагональ моста. А зуммер - последовательно с мостом. И ещё нужно предусмотреть цепь разряда этого конденсатора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
19.09.2010, 11:25
Re: Датчик движения
Сообщение от Falconist
Звонок обычный, работает от переменки 220V. Если можно, нарисуйте схемку включения для переменки и постоянки, а то я не особо грамотен в этих вопросах, может найду зуммер на постоянном напряжении.
Всем спасибо за советы, но вариант с конденсатором кажется наиболее простым.
19.09.2010, 12:38
Сказал спасибо: 429
Re: Датчик движения
Для переменки - как-то так. Сложность в необходимости реле с 2-я парами контактов. Одна - нормально замкнутая, вторая - нормально разомкнутая.
Пробуйте.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.09.2010 в 12:41.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.09.2010, 20:01
Re: Датчик движения
Пробуйте.
Спасибо! Буду пробовать!
Сказали "Спасибо" Kamprad
02.02.2011, 11:44
Сказал спасибо: 9
Re: Датчик движения
Спасибо Kamradu за познавательную тему, Falconist-у за профессиональную помощь и разъяснение. У меня похожий вопрос. Датчик движения Y785200. Мощность 100 Вт. Внутри реле. Между нейтралью и коммутируемым выходом на нагрузку - R=150 Ом и конденсатор 400 В. Вместо нагрузки - 40 Вт лампа накаливания (сопротивление холодное 62 Ом) ставлю люминесцентную дневного света - перестаёт выключаться. Вместе параллельно - выключается не всегда. Можно ли увеличить сопротивление R со 150 Ом до 1 кОм? Расчёт 220V/(150 Ом+1/(100 мкФ*2*3.15*50 Гц) )даёт ток 1.2 А, неужели при разомкнутом реле его достаточно для питания параллельно включённых ламп дневного света и накаливания? Или я ошибся с оценкой сопротивления горячей нити накаливания в 500-600 Ом?
06.02.2011, 17:05
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Датчик движения
Лучше бы схемку, где ваши 150 Ом. Похоже на защиту от помех или искрогашение контактов реле. Если так, можно попробовать убрать эту цепь и попробовать выключить нагрузку. В зависимости от результатов решать, как бороться с помехами и надо ли вообще с ними бороться.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
