23.09.2010, 00:10
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Не запускается у вас БП, либо это перегрузка (КЗ) по нагрузкам - проверьте всех потребителей с БП (16,5В, 16В, 7В) на наличие КЗ, либо неисправность в первичке - емкость С812 (100мкф*40В), проверте как посоветовал вам kmf напряжение питания на 6 выводе микросхемы DA800 (13В). При начальном запуске питание этой м/с приходит по цепи, через резистор R808 (47 кОм 2Вт), после запуска м/с питается от трансформатора Т800 (обмотки 3-5), диод VD807 (КД247Г). Указаная выше емкость стоит в цепи питания этой м/с. Проверяйте, тогда пойдем дальше.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
23.09.2010, 08:38
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
а у меня вопрос:
Сообщение от georgi-1241
Лампу впаял как рекомендовали, при включении она не загорается.
как советовали? советов не мало ...а от этого зависит где рыть..(нужно что то дельное, пищи что сделал, как сделал, что проверил. От вопрос как включил лампу)..
почему то я думаю проблема в первичной цепи...и дело может в DA800 . почему то я так думаю...
так что ключевой и его обвязку в первую очередь...
Последний раз редактировалось sezar71; 23.09.2010 в 22:12.
Сказали "Спасибо" sezar71
23.09.2010, 22:11
Сказал спасибо: 6
Сообщение от al-s
sezar71 может DA800?
Может,ох как может...
но вот это интересней,можно пофантазировать...
Последний раз редактировалось sezar71; 23.09.2010 в 22:15.
24.09.2010, 18:35
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Уважаемые Специалисты, видимо sezar71 прав, БП не работает из-за ТДА 4605. На её
6 ноге нет 13в. Отпаял один конец 808 резистора-13в появились(раньше и здесь не было), стоящие далее ёмкость и диод нормальные. Впаял лампу вместо предохранителя,
при включении она вспыхивает и гаснет. Как менять М.С., что-то страшновато лезть
туда с паяльником. Подскажите родственники или нет 1RFBC30/ BUZ90A и 646 Б, а то я уже поменял первое на второе в этой схеме.
24.09.2010, 20:18
Сказал спасибо: 125
Микросхему выпаять можно за 1 минуту. Берете иголку от медицинского шприца, подходящего диаметра (чтобы свободно надевалась на вывод микросхемы) и все вперед. Разогреваете паяльником олово на выводе и надеваете на него иголку, после иголку вытаскиваете и вывод свободен. Делаете так со всеми выводами и вытаскиваете микросхему. Паяльник берите мощностью не более 25Вт. BUZ90A - N-канальный МОП-транзистор (MOSFET) с обратным диодом для работы в телевизионной технике и импульсных блоках питания. Вот здесь его хар-ки. А написанные вами, если я правильно понял КТ646Б - биполярный транзистор, значит не подойдет. Вот IRFBC30A должен подойти. Еще из наших должны подойти КП726А, КП707Б1. Хотя сам BUZ90A дефецитом не является. К стати какая микросхема у вас DA800?
Последний раз редактировалось al-s; 25.09.2010 в 00:46.
25.09.2010, 00:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от al-s
вот это нужно уточнить,чтоб ориентироваться по схеме.
вот здесь и грабли,на который спотыкается большинство,выпаивая микросхему (хорошо паяльником на Ватт так в 40,с одной стороны,и потом с другой микросхемы..)проверять первичные цепи (элементы), на номинал, обязательно ...(очень внимательно)...
не всегда блок питания запускается через лампу,место предохранителя...
так что придется запускать и без лапы...
по ходу проверь и строчный транзистор,перегрузка,а проще короткое,может не дать блоку запустится, ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
опять поверяем ,и вторичные выпрямители (об этом писали)...
25.09.2010, 00:27
Сказал спасибо: 919
Мне вот интересно. А до какой скорости разгонится этот телевизор, если полетит с 17ого этажа?
25.09.2010, 00:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
это к физикам,которые по массе,и ускорению,плюс высота спуска,смогут Вам рассчитать скорость разгона...
если полетит
но это вряд ли,телевизор не самолет,шансов никаких..
25.09.2010, 00:36
Сказал спасибо: 919
sezar71, формулу-то я и сам знаю. Меня аэродинамика волнует. А на счет шансов... думаю, велики. Вертикально вниз полетит любой предмет, пока сила тяжести с нами.
Тут вот какое дело. Как бутерброд всегда падает маслом вниз, так телевизор по-идее должен лететь экраном вниз. У него там центр тяжести. Думал, может быть вы эту теорию на практике проверите? У меня просто ничего лампового нет.
25.09.2010, 04:17
Сказал спасибо: 119
Ребята, ну Вы не внимательны. Обсуждение ведь началось вот в этой теме, начиная с поста #114 и по советам в том числе и от
Сообщение от sezar71
Не знаю,но думаю Вам луче открыть свою тему
, человек открыл свою тему. И там было указано, что стоит м/сх ТДА4605 как впрочем, и здесь (пост #14). Там же приведены и другие исходные данные и схема предоставленная al-s. Так что ответ на вопрос "Какая микросхема?" дан уже давно. По поводу демонтажа м/сх, немного дополню сообщение от al-s, может кому-то еще пригодится. Прошу простить, цитирую как есть (из переписки по ICQ).
«Но я для демонтажа применяю набор медицинских игл разного диаметра. В данном случае должна подойти от одноразового шприца Ø0,8мм (диаметр иглы указан на упаковке шприца) или Ø1,0мм (для внутривенного). Игла стачивается, что бы торец был ровным. Затем аккуратно, вставить острый кончик ножа или что-нибудь подобное в отверстие и провернув иглу сделать легкую фасочку. Можно еще загладить, вставив в отверстие обычную иголку чуть больше диаметром и покрутив. С наружной стороны тоже прижать иглу под углом к наждачку и провернув ее снять фасочку. Процедура такова. Игла надевается на свободный от припоя кончик ножки м/с. Приложив паяльник к месту пайки прогревается до расплавления припоя, проворачивая и покачивая иглу, опускаете ее до плоскости платы, а если пройдет то и в отверстие. Затем, убрав паяльник, продолжая проворачивать иглу (что бы не прихватило) даете остыть, после чего игла снимается. Если прихватит, то немного прогреть иглу, и она легко снимется. И так по всем ножкам. Таким способом снимается любая м/с с любым количеством ног, быстро и без повреждений. При этом и отверстия уже прочищены. Вот вроде все. Если что не понятно пишите. Пока.
С помощью этого метода, уже много лет демонтирую и контурные катушки и ТДКСы и т.д. и т.п. Единственное что забыл уточнить, это при демонтаже минимизировать использование канифоли тем более флюса, во избежание облуживания иглы и попадания припоя и флюса во внутрь иглы. Хотя и это не проблема, прочищается кусочком стальной проволочки соответствующего диаметра. Дерзайте. Успехов.»
А вот для меня, не ясным остался вопрос, подключена ли и какая, лампочка по 115в. Так же не понятно, где и каким образом (какой конец R808 отпаян и в какой точке измерялось) появилось 13в. Кстати, относительно какого "общего" производятся измерения в "горячей"/высоковольтной части БП?
Успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
