23.09.2010, 17:58
Сказал спасибо: 442
Re: Нужна помощь по EPM3064A
Только что просмотрел панель программатора в Квартусе и с удивлением обнаружил отсутствие кнопки "чтение". Есть только "верификация" и "запись". За столько лет небыло необходимости просто прочитать ИС, вот и не обращал внимания на сей факт.
misterdi<@>i.ua
24.09.2010, 02:49
Сказал спасибо: 84
"Как прочитать прошивку у MAXов, если не стоит бит защиты?
Я делал так: cоздавал новый проект, назначал требуемое устройство и компилировал - для того, чтобы в меню программатора было доступно Examine. Далее нажимается эта кнопка и получаем сообщение "Finished data reading from device". Дальше "File-›Save Programming Data As..." В файле присутствует заголовок ~130 байт, дальше - данные. Если FFы, то установлен бит защиты. При чтении программатор ничего об этом не сообщает. А заголовок, добавляет MAX+, а не читает его из устройства."
24.09.2010, 08:19
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Тоже обнаружил, что чистой функции чтения девайса нету
24.09.2010, 12:22
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
Программатор видится ,по моему, потому что перемычка на разъеме висит.
Именно так. Наличие перемычки воспринимается Квартусом, как программатор. А вообще, разные были варианты ББ от Альтеры.
24.09.2010, 13:54
roma9112,
программатор Собрал по вашему совету на резисторах по 130 Ом, подтяжку по питанию убрал, вот распайка:
ЛПТ Сигнал Разъем
2 TCK 1
3 TMS 5
7+10
8 TDI 9
11 TDO 3
15 через 2.2к на +5в с платы девайса
25 GND 10, 2
В поведении ни чего не изменилось
При попытке любой доступной операции программатора появляется сообщение "Unrecognized device or socket is empty"
Я так понимаю, программа не знает микросхему, либо не обнаруживает. Выводы разъема звонятся на выводы микросхемы, 4,15,62,73
Что дальше можно придумать, как программе рассказать про данный девайс?
26.09.2010, 12:31
Как програмировать EPM7064LC-68,EPM7096LC-68 (без букв S или А) и каким програматором?
Можно ли использовать выводы TDI,TMS,TSK,TDO, как входы/выходы для других целей в м/c EPM7064S,A EPM7096S,A EPM7128SLC-84?
У меня установлен Win7 и программа МАХ II. Будет ли работать альтеровский В.В. с
этими м/c или нужен Квартус? Помогите пожалуйста!
26.09.2010, 13:47
7096 не существует, на Вин7 будет работать с бб только квартус, задействовать нежелательно - может отвалиться перепрошивка
26.09.2010, 15:36
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от angen13
если вы вернетесь в машине времени лет, этак, на 15, то сможете лицезреть данные ПЛМ в прайсах АЛЬТЕРЫ, а заодно и специальный программатор - лень искать его название на CD и в DATABOOK ALTERA 1996-98. байтбластер не годится для прошивки этих почтенных "бабушек". примерно до MAX v9.xx была их поддержка.
Сообщение от niXto
7096 не существует
надеюсь, если angen13 выложит фото, вы публично покаетесь
мало того, у меня есть однократно программируемые 7000-ки, но, увы, они годятся лишь для музея.
в МАХ 10.хх я точно помню - был режим программатора для 3000-ков, позволявший считывать прошивку. я тогда даже считывал чистые 3032, 3064 и т.д. "свежие", до начала "прошивки-отладки"
Последний раз редактировалось jump; 26.09.2010 в 15:43.
27.09.2010, 01:01
Сообщение от jump
Не выдумывайте. Без проблем прошиваются ByteBlaster и ByteBlaster II.
27.09.2010, 02:51
Сообщение от High_Vlad
Без букв S или A? может подскажете как, я найду в мусорке EPM7064LC-68 и последую вашему совету. но если не прошьются... вы где живете?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
