23.09.2010, 21:40
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Преобразователь DC/DC 12/24 V 2A
С такой землёй эта схема работать не должна!
23.09.2010, 21:57
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Сообщение от udav66
С какого такого перепуга?
23.09.2010, 22:12
Сказал спасибо: 98
Давайте разбираться постепенно.
Какие измерительные приборы у вас есть (осциллограф, Вольтметр)?
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
23.09.2010, 22:31
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
R8 явно лишний. Замкни его.
23.09.2010, 22:42
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Falconist, у меня возник вопрос по поводу плавающего питания одной микросхемы. Каков принцип действия и зачем оно именно такое? Как я понял, запускать работу верхнего плеча только при определенном напряжении на выходе? Все правильно собрано. Проверил уже 5-й раз
23.09.2010, 22:44
Сообщение от udav66
С какой такой? С исправленной мною, или же с оригинальной?
И еще, осцилографа у меня нету. Есть мультиметр.
Последний раз редактировалось Boris_Britva; 23.09.2010 в 22:47.
23.09.2010, 22:49
Сообщение от ish0
Если его замкнуть, то как только напряжение достигнет номинального на выходе, то можно считать что микросхема, питающаяся отт него вылетела!
23.09.2010, 22:56
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Я особо не разбирался, но, имхо, эта схема принципиально неработоспособна. Пока на выходе нет 24 В, нет и питания микросхемы IC2 со всеми втекающими и вытекающими .
Не проще ли собрать схему с трансформатором на повышенной частоте (тогда транс получится небольшим), а уже после него выпрямлять?
Как образец предлагаю посмотреть схему по ссылке (там на выходе 220 В 50 Гц), но кто мешает изменить параметры частотозадающей цепочки R1C1 и трансформатора?
И главное - получим гальваническую развязку!
Ссылка:
http://electrik.info/main/praktika/2...urce=subscribe
Последний раз редактировалось 00-00; 23.09.2010 в 23:00.
23.09.2010, 23:00
Сказал спасибо: 431
Уважаемый Boris_Britva, дело в том, что для полного открытия верхнего по схеме полевика (Q2) нужно напряжение порядка +10...12 В относительно его истока, т.н. "вольтодобавка". В данной схеме она реализована не отдельным выпрямителем, а прямо от выходного удвоенного напряжения и действует только для IC2, являющейся, по сути, драйвером для Q2 (аналогично IC3 - драйвер для Q3). Эти две микросхемы (IC2 и IC3) можно спокойно заменять любыми драйверами, как микросхемными, так и на "рассыпухе" - результат будет тот же.
Если осциллографа нет - начните с простого. В первую очередь проверьте гналичие генерации в IC1. Для этого параллельно С5 подключите конденсатор порядка 100...220 мкф (чтобы резко снизить частоту генерации), а к выходам её элементов подключите светодиод последовательно с резистором на 1 кОм, анодом на +питания, катодом - к проверяемой ножке. Он должен мигать. Если не мигает - значит, нет генерации. Если мигает - так же последовательно проверьте и остальные узлы. Транзисторы при такой проверке лучше, наверное, отключить "во избежание"...
Сообщение от Boris_Britva
Да ничего не вылетит!
23.09.2010, 23:11
Сказал спасибо: 14
Это еще почему? На нем больше 12В нету. Ну, если только из-за индуктивности проводов броски. На нем напряжение будет изменяться от 0-12В при изменении нагрузки, что очень плохо для IC2. Для стабилизации питания микросхемы нужно поставить диод и конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
