27.10.2010, 13:43
Сказал спасибо: 378
Re: Электронный ключ
Сообщение от Uragan90
В архиве печать под ЛУТ!!!
Для ЛУТа печать непригодна. Отверстия надо делать меньше, а контактные площадки больше. Красиво выглядит на экране, а на ПП отверстия ведь неметализированные.
27.10.2010, 13:48
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от PochtPechkin
Какой нафиг контроль на включение? И на выключение открытый U1 шунтирует ток удержания МОС.
А можно расшифровать, что тут имелось в виду?
27.10.2010, 19:19
имелось в виду, что вами изложена полная чушь, а именно в данной схеме:
1) большой ток ВОЗНИКНЕТ при включении на пике полуволны;
2) МОС переход через ноль НЕ контролирует, т.к. U1 выключается сам.
1. Грубить и хамить не советую.
2. На пике полуволны возникнет ток, равный напряжению пика полуволны, деленному на сопротивление нагрузки. И не более того. И ток этот будет проходить через открытый мощный симистор, который к тому времени давно будет в открытом состоянии.
3. Этот МОС контролирует переход через ноль. То есть, при подаче отпирающего сигнала на светодиод, он откроется не сразу, а только после перехода через ноль, спустя небольшое время. При этом напряжение на нем, и на U1 будет маленькое, и большим токам взяться неоткуда.
27.10.2010, 23:32
Даташит перечитал - действительно, в нем ничего о контроле не сказано. Но я не сам выдумал, а поверил тому, что на вложенной здесь картинке.
Пожалуй, все же соглашусь с даташитом, что переход эта штука не контролирует.
Обычно я использовал МОС3083, они как раз с контролем перехода через ноль. Кстати, ничего не мешает и сюда применить МОС3083. Куча проблем отпадет сразу. Для нагрузки ведь тоже полезно включаться близко возле нуля.
28.10.2010, 10:24
MOC3053 НЕ ИМЕЕТ функции «Zero Voltage Crossing». В MOC 3041, 3081-83 есть.
28.10.2010, 19:57
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
"Раз пошла такая пьянка"....
Вот по такой схеме управление нагрузкой.
Если со "светодиодным" резистором как бы всё ясно, то в управляющем чего то не понятно. методом подбора "работает" 150 к. Ну уж очень не стабильно.
Может не "закрыться" семмистор. Может еще надо "навесить" один в анод 2?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
29.10.2010, 16:45
Сказали "Спасибо" PochtPechkin
29.10.2010, 17:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
А мне больше нравится ключи с опторазвязкой - вот как тов.из Запорожья предлагает.
Сам лет 30 назат делал подобное - КТ315 работает на светодиод внутри ТО-40 ( выпускал наш завод "Преобразователь ") и 1,5 кВт лампочек на канал коммутировал за милую душу!
29.10.2010, 20:23
Сказал спасибо: 190
пример включения АОУ с ТС106
Полезная страничка, вот только...
со 150 омами моя О-П не закроется никогда.
Маленькое уточнение: оптотранзистор К847Р, 4 в 1 корпусе дип.
29.10.2010, 21:06
Сказал спасибо: 190
220 переменка и семистор ВТ139 лучше в пару.
(проще найти)
Последний раз редактировалось rusyvochka; 29.10.2010 в 21:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
