03.10.2010, 01:28
Сказал спасибо: 28
Re: Освещение дома светодиодами - нужно решение
Я бы добавил вариант четвертый (модификация третьего):
Лампы покупные на 12V и аккумулятор в буферном режиме подзарядки, как это делается для аварийного освещения.
Во-первых - "скрипач не нужен" (в смысле UPS). Любое преобразование - потери электроэнергии. Нету UPSов со 100% кпд. К тому же наживете себе еще один гемор, с которым мучается ваш "собрат по несчастью" двумя топиками ниже:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20435
У большинства "компьютерных" UPSов тоже есть нижний предел мощности и нет гарантии, что у вас при пропадании электроэнергии будет включено достаточно светильников, чтобы бесперебойник не спрыгнул в защиту. Вот и будете бегать кнопки нажимать.
Ну а покупные лампы именно потому, что "ничто не вечно под луной". Когда одна, две лампочки самопальных на основе LED - это не криминально, ну не работают, и ладно. Но когда все освещение - то встает проблема быстрой замены. Значит либо самостоятельно изготавливать партию с запасом на ... лет (поскольку не только лампы, но и мы, грешные не вечны и от "кирпича на голову" никто не застрахован) либо использовать унифицированные, чтобы по нашему "восшествию в мир иной" родня не поминала нас всуе.
Сообщение от niXto
Современные XP-C дают больше сотни люмен
Добавлю, а современные Z-Power P7 (W724C0) дают до 900! Но цена в пять раз от Cree-шных.
ЗЫ Топик просит ссылок. Вот статейка про Z-Power P7 (там и дров прорисован):
http://www.led-e.ru/articles/led-cluster/2009_2_12.php
Ну а сами светодиоды есть например в Платане:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=W724C0
Да и в других интернет-магазинах есть, только цены пляшут.
Последний раз редактировалось Halex07; 03.10.2010 в 01:46.
03.10.2010, 02:26
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Mihmix
У энергосберегаек ужасно холодный свет
Да уж давно и теплого света выпускают.
03.10.2010, 05:43
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Mihmix
А чем плохи светодиоды? У энергосберегаек ужасно холодный свет
Цветовая температура что у светодиодов что у люминесцентных ламп одинаковая.
Лично мне попадались люминесцентные с цветовой температурой 2700..6800K и светодиодные 3000..6500K.
Дело в другом если для освещения помещения применять только светодиодные лампы, а еще если светлые стены и мебель, то при постоянной концентрации внимания в одну точку, на глазах создаются блики. Уж очень светодиоды слепят глаза. Чтобы создать комфортное освещение необходимо повышать количество источников света или использовать комбинированное освещение светодиоды - люминесцентные или галогенные лампы.
03.10.2010, 08:17
Сообщение от Dronab
Можно ли узнать про какие именно вы СД говорите? Можно ссылку глянуть что за зверь и сколько он стоит? Особых требований к освещению в принципе нету, грубый расчет по одной лампе в каждой комнате = 5 ламп + 1 в резерве. Какой можете посоветовать баласт? Какой драйвер?
Испльзую XPCWHT-L1-0000-009E4 - цветовая температура 4250-4750 (мягкий приятный свет, никакой желтизны или синевы) с яркостью 80 лм/Вт http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-C.pdf Есть и другие, но из соотношения яркость/цена эти самые выгодные.
Светодиоды включены по 2 последовательно и все параллельно (5х2 - 8х2 светодиодов) с балластными резисторами 1 Ом, драйвер IR3831 http://www.irf.com/product-info/data...ta/ir3831m.pdf - с приклеенной пластинкой-теплоотводом она прекрасно держит до 5 А, без радиатора разогревается градусов до 80-100, но для нее это нормально.
Сообщение от Halex07
Я уже писал выше - во-первых там стоят светодиоды 30...40 лм/Вт, во-вторых балласт в лучшем случае на MC34063 - и у вас все будет звенеть на 30...70 кГц (и не будет работать телевизор - светодиоды прекрасно моргают на частоте 40 кГц, и засвечивают ИК-приемник телевизора), а в худшем случае там будет стоять РЕЗИСТОР. Если важна яркость и цена - этот вариант даже не рассматривается. IR3831 работает на 600 кГц, нужен маленький дроссель на 15-мм кольце
Сообщение от E97
Вот поэтому я использую россыпь 1-Втников вдоль всего потолка. Свет получается рассеянный, не хуже солнечного. Вешать 900-лм "фонарик" - самоубийство... Хотя выглядит эффектно и проще монтаж - не надо тянуть провода и выравнивать сопротивления
Для расчета срока службы в аварийном режиме - на комнату достаточно 2...4 диода - и можно будет даже читать. Так что больше суток на маленьком аккумуляторе
03.10.2010, 08:30
Господа, покупать светодиоды в Платане и др. наших магазинах - все равно что топить печь деньгами. www.dealextreme.com и www.ebay.com рулят!
03.10.2010, 10:04
Сказал спасибо: 76
Да и в Москве можно купить дешево светодиодные ленты разные и светодиодные лампы-трубки у Семенова например и в других местах - только пошукать надо.
26.12.2010, 17:51
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
26.12.2010, 18:47
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
вот что нарыл по светодиодам
Ну и мои 5копеек(если интересно) http://sdelay.eu/product/L310NWCMDS/
Правда цена....Но это уже кому как...
29.12.2010, 18:02
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А можно пару фоток самих светильниковБ их размещения и создаваемого ими освешения.
29.12.2010, 19:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
