Сообщение от TechMike
Этот "метод" неправильный,
Согласен.
Сам хотел об этом написать.
Есть еще вариант контроля остановки двигателя, более помехоустойчивый, чем компаратор.
Это в цепь питания двигателя ставится токоограничительный резистор, а параллельно ему диод оптрона.
Когда двигатель останавливается, растет его ток потребления, а значит и падение напряжение на токоограничительном резисторе, что приводит к зажиганию диода оптрона и появление сигнала на его, оптроне, выходе, что дает команду МК. Можно еще параллельно диоду оптрона посадить конденсатор.
Этот вариант стабильно работает при таких варварских помехах, где никакой компаратор не выдерживает.
Другой вариант, который я использовал, это токовое реле на герконе.
На геркон мотаем катушку провода, по которому идет питание на двигатель (у меня было 10 витков на 2 А).
Пока двигатель работает, ток не превышает заданный предел и контакты геркона разомкнуты. Как только двигатель встал, по цепи начинает течь ток и срабатывает геркон.
Чтобы исключить ложное срабатывание при старте, параллельно катушке садим конденсатор.
У меня такая система работает в инкубаторе, для поворота яиц, когда лоток выходит на одно из двух крайних положений.
