18.10.2010, 01:09
Сказал спасибо: 5,041
Re: Моделирование полумоста на полевиках
Сообщение от nictrace
А лампочка еле-еле горит. И где косяк?
Конечно, на лампочку подается не все напряжение питания, а меньшее на величину напряжения отпирания верхнего транзистора. Если бы он был биполярный, то лампочка горела бы ярче - потерялось бы только чуть меньше вольта.
18.10.2010, 22:55
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Верхний транзистор не откроется, напряжение затвор исток слишком маленькое (это уже писали)
19.10.2010, 12:57
Alex9797, напряжение 12 вольт.
Разобрался уже - или ставить сверху P-полевик, или использовать драйвер, открывающий затвор напряжением выше Uпит.
Один вопросик остался: вот транзистор закрыт, сверху 100, снизу 0. На затвор приходит импульс относительно истока 120в. Он не крякнет?
19.10.2010, 13:51
Это даже не вопрос, это слабая надежда. Конечно крякнет, потому что затворы полевиков выдерживают обычно от 20 до 30 вольт.
Поэтому в пределах допустимого для затвора напряжения питания лучший вариант - это комплементарная пара полевиков.
А если питание выше - тогде лучше брать однотипные, с N-каналом, и для верхнего применить драйвер. Или трансформатор. Или отдельный источник питания затвора, и оптрон. Все зависит от применения этой схемы, от длительности включенного и отключенного состояния верхнего полевика.
19.10.2010, 22:18
Сказал спасибо: 41
19.10.2010, 23:25
Mihmix, ага, видел, транзисторы разной полярности. Сам к таким приглядываюсь. Но кт315 в схеме лишние... Проще соединить затворы верхних со стоками диагонально нижних.
19.10.2010, 23:27
Alex9797,
Так я про этот случай и говорю! Питание - около 100, оба транзистора N-типа, верхний драйвером рулится. Драйвер выдает напругу на 10 В выше питания. Но на истоке-то ноль!
20.10.2010, 00:00
Сказал спасибо: 41
Если у Вас оба транзистора будут N-канальные то на истоке верхнего транзистора не может быть ноля
Может Вам тогда попробовать взять оба транзистора P-канальные?
20.10.2010, 00:05
хм... ноль там будет если нижний вдруг откроется.
а если нет, что в этой точке? неопределенность?
20.10.2010, 09:04
Мне кажется, что с некоторого момента в обсуждении возникла путаница. На схеме нарисованы два транзистора и нагрузка между ними. Вы подразумеваете, что это часть полного моста, но не все об этом догадываются. Поэтому и удивление, зачем верхний транзистор, и зачем им открываться одновременно.
Надо или нарисовать полный мост, и рассматривать его поведение, или нарисовать транзисторы и нагрузку зигзагом, чтобы было видно, что это диагональ полного моста. Будет меньше непоняток.
Теперь ответ на вопрос. Если верхний транзистор открыт, то на его истоке по-любому будет напряжение питания (понятно, что минус падение на самом транзисторе). Если нижний при этом открыт - то все напряжение приложится к нагрузке. А если нижний закрыт - то тем более, на истоке будет питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
